Moteur subaru et boite 8x33
Un echangeur est plus eficace mais un radiaavec ventilo suffit
- vwcab1302german
Mais quand on vot la différence de prix elle n'est pas flagrante donc
Et aves des écopes d'air sur les ailes arrieres sa suffirais pour remplacer les ventilateurs du radiateur d'eau ?
Merci d'avance
Merci d'avance
je confirme, ca suffit pas, tu as déjà vu la taille des ventilos d'origine sur une subaru? ce n'est pas des ecopes qui vont reussir à avoir un flux pareil!
Dans les bouchons et aux feux rouges, les ecopes ne servent à rien... Ventilos!
- vwcab1302german
Okey d'accord mais les ventilos faut que je les mettent au dessus du moteur et est ce qu'il y a de la place au dessus du moteur ?
car c'est pour un cab et a par ouvrir derriere la banquette arriere si il ya pas de place je n'ai pas de solution et en trainant sur les postes de ceux qui monte des sub dans une cox je n'ai pas forcément vu la solution a cet question.
Merci d'avance,Cordialement
Radia devant
- vwcab1302german
okey je te remercie je par sur un radia de 924 s avec double ventilo j'espere pas avoir a trop découper est-il ecessaire dans remettre sur les joue d'ailes arrieres ?
Sur certaines cox sub ils onte un radia de polo G40
- vwcab1302german
J'ai regarder sur le coin coin mais j'en ai pas trouver en vente de polo g4o alor que de 924 il y en a plein me reste plus qu'a voir en kit de mise a air direct que me conseiller vous ?
C est quoi un kit de mise a l air?
Pour le radia regarde sur oscaro ou consors je ne connais pas les dimensions
- vwcab1302german
Kit d'admission d'air excuse moi ^^ oui c'est une bonne idée donc je vais regarder cela!!
- vwcab1302german
Bonjour étant donné que je vais chercher un moteur subaru ej20 au week -end je voudrais faire un bref tour d'horizon des pièces nécessaires si j'ai bien saisie tout ce qu'il fallait:
Faisceau
Echangeur eau/air
Vase d'expansion
Circuit de refroidissement d'eau
Radiateur avec Double ventilateur
Volant moteur et cloche
Echappement sur mesure
Pompe à essence externe
Durites sillicones et Tube inox
Carter d'huile Martin Bott
"Reservoir tampon" Nécessaire ou pas ?
Boitier papillon a retourner
KIt de distribution
"Kit d'admission d'air " Nécessaire ou pas ?
Démarreur Hi torque
Merci de me répondre et de me dire si j'en ai oublié cordialement
Faisceau
Echangeur eau/air
Vase d'expansion
KIt de distribution
Démarreur Hi torque
Vase d expansion d opel frontera je ne sais plus quelle annee
Inverseur de papillon rjes
1 gros ventilo 2 vitesses un de sub suffit
Des colliers supergrip inox 35/50
Les durites du sub sont en 36 interieur voir les reductions et raccords en fonction du diametre du radia
De quoi accrocher les tuyaux le long des longerons
Un pompe a essence walbro 255
Un filtre essence
Durites essence renforcees avec collier ou raccord avia
Breather box
Le kit admission tu verras a la fin quand tout sera monté en fonction de la place
Un echappement
Capteur de vitesse
Si tu fais la distri fais aussi la pompe a eau
Un filtre essence
Breather box
Un echappement
Capteur de vitesse
- vwcab1302german
je te remercie je prend note et commences a voir pour les premieres commandes
MERCI!!!
MERCI!!!
