Aide configuration et achat Megasquirt
KamperRS
Re: Aide configuration et achat Megasquirt
Message par KamperRS »
Pour la com, j'utilise aussi un adaptateur "cher" :lol: a 25€, et c'est super fiable . En fait les copies chinoises digérent pas le driver " Prolific" des vrais adaptateurs USB/com . En fait l'important est que l'adaptateur aie le "chipset" de la marque Prolific .
On a remarqué aussi une meilleure com en mettant d'adaptateur usb/com direct au cul de la MS et avec un cable usb, au lieu d'un cable com "long" et l'adaptateur usb/com coté PC .
Pour ce qui est de la modif de la pcb 3.57 il n'y a que 2 soudures qui sont délicates , celles a faire sur 2 papates du support de processeur, mais c'est pas la mer a boire meme pour un quadragénaire miro avec 2 mains gauches comme moi, il suffit de 5mn d'attention et une bonne paire de loupes .
Je vire R38 que je soude sous le PCB de l'autre coté (on peut même le shunter si on utilise les injecteurs haute impédance) et je place le BIP373 a sa place, avec le mica et la pate thermique, la patte centrale sur SPR4 sur le pcb (c'est prévu pour le pad est libre) , la patte d'entrée est soudée sur pin du processeur (la plus délicate) et la masse reprise sur la masse de l'autre Bip373, celui de droite sur la tof, en Q16 .
Rien d'insurmontable, ce qui me plait ds la v3.57 c'est que son transistor de pilotage d'idle valve (valve de ralenti) est plus polyvalent, il peut faire de la valve On/off et aussi de la PWM (pas a pas) sans aucune modif "hardware" c'est un "simple" paramétrage logiciel . C'est pas négligeable, ca sur la V3.0 on est obligé de virer des petits transistors rikiki pour mettre des TIP122 plus gros, et y'a pas forcément la place .
On m'a conseillé de ne pas utiliser la valve de ralenti sur mon injection de mex...
Tu me conseillerai plutôt de la garder et de la piloter?
KamperRS
Celle d'orgine de Mexicaine je ne suis personnellement jamais arrivé arrivé a la faire marcher . Dans le doute j'en avait même acheté une neuve pensant que le pb venait de celle d'occase que j'avais . Mais a ce jour on a pas pu piger comment elle marchait . Pour gagner du temps , on a donc utilisé une bosch 3 fils piquée a la casse sur une 306, elle fonctionne en PWM et ca marche . Seul regret elle n'est pas 100% étanche une fois fermé, ce qui oblige a faire une recirculation dans l'admission dans le montage turbo .
petit PS : Xav tu est bien le Xav belge que je connais ? l'employé du mois dans un shop belge bien connu ? :lol:
PRS
Message par PRS »
KamperRS a écrit :.....On/off et aussi de la PWM (pas a pas) sans aucune modif "hardware"
Attention gourade: PWM Pulse Width Modulation (modulation de largeur d'impulsion) ≠ Pas à Pas (stepper motor)
Modifié en dernier par PRS le 18 oct. 2013, 12:36, modifié 1 fois.
KamperRS
Désolé futur associé :lol: , je m'a trompé dans la terminologie, je le ferais plus promis :thumb:
Donc le transistor de la v3.57 peut piloter :
- des valves On/Off
- des valves a Modulation de pulsations :boire:
- des moteurs pas a pas
et tout ca logiciellement .
J'ai bon Mr PRS ? :rambo:
PRS
Message par PRS »
KamperRS a écrit :Désolé futur associé :lol: , je m'a trompé dans la terminologie, je le ferais plus promis :thumb:
- des valves On/Off
ya intérêt, y a pas la place a l'à peu près, Mr KamperRS !
Oui c'est bon.
on peut même rajouter qu'il y a 2 methodes de pilotage des moteurs pas à pas.
Ceux qui se referment lorsqu'ils ne sont plus alimentés (cas rare).
Et ceux qui restent a la position réglée, hors tension.
On peut meme faire un mix des 2
Xav
Message par Xav »
Oui KamperRS, c'est bien moi!
Sham
Message par Sham »
KamperRS a écrit :Celle d'orgine de Mexicaine je ne suis personnellement jamais arrivé arrivé a la faire marcher .:
Merde, j'avais rentré une VDO, que je pensais réussir à faire fonctionner, tu m'inquiète un peu là... Bon, j'essayerai quand même à tout hasard! ;-)
par contre le papillon des Mexicaines n'est pas réputé pour être très étanche...
d'on tiens tu l'info c'est la premiere fois que j'entend dire ca ?? :?
PRS
Message par PRS »
Ce n'est pas que ça fonctionne pas.
C'est plutôt que ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterai.
Du coup difficile d'avoir un réglage optimum alors qu'avec d'autre IAV c'est mieux et donc plus facile.
J'ai recupere deux valve de ralenti (une viens d'une BM) en 2 et 3 fils qui peuvent se monter en lieu et place du mex (j'ai les ref si besoin)
Perso j'ai jamais eut besoin de ce truc :biggrin:
je sait c'est mal !!!!
KamperRS
On ne pensait franchement pas en avoir besoin ( et on aurait gagné du temps sans) mais malheureusement le papillon de mex sans modif est une catastrophe :lol: . Sur les 1.9L, il fallait entrouvrir le papilon a + de 25% pour avoir un ralenti "propre", soit 1/4 de sa course, et perso ca ne me plaisait pas qu'il ne reste "que" 75 % de course de TPS, d'autant que sur les papillon mexico, la vis de réglage est a remplacer car d'origine ce n'est pas réglable . Mais aprés avoir joué avec en mode de "starter" c'est un régal . Ca démarre sans rien toucher, le ralenti diminue avec la tempé, ca ferait presque voiture "moderne" :biggrin: .
Moi je veux bien les refs des valves que vous utilisez vu que je rassemble actuellement mes pièces...
Du coup, j'ai une valve de Mex VDO à vendre ou échanger...
rey
Message par rey »
salut dangerous,
des forums ricains, et plus particulièrement de ce post... bas de page
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic ... 3&t=140211
malheureusement les photos on été supprimée, en faisant une recherche plus large sur google on la retrouve mais en mini taille du coup...Image
l'idée c'est que le gars à fait le test de manière concrète, et à peine soufflait-il dans sa ligne d'air que ça fuyait...si mon anglais est pas trop rouillé...
après, c'est le seul test concret qu'il m'est été donné de voir, les discutions sont plus ou moins fiable puisque guère vérifiables, je n'ai personnellement pas fait ce test puisque malgré l'utilisation d'une bonne partie du set-up de mexicaine j'ai dès le début utilisé un autre collecteur/papillon...
Xav
Message par Xav »
Yvres m'avait dit qu'il avait lu que c'était pas très étanche, mais à l'usage (bon seulement +-1000 bornes), pas de fuites à déplorer.
Et ce en soufflant à 750gr.
