Maitre-cylindre le mieux adapté pour du gros freinage
polonix
Votre German : ......dans ma tête.....pour l'instant.....on ne sait jamais
Moteur : ...passé a la vitesse supérieure ....Type G ;)
Re: Maitre-cylindre le mieux adapté pour du gros freinage
Message par polonix »
309 gti - diam du piston 20,6 mm - il se monte même sur les 911
vwmaniac
Message par vwmaniac »
309 GTI ????? mais "plug and play" ou avec des modifs ???
polonix
plug & play man - je l'ai monte sur une 911 avec un pote (il en a une lui le chanceux) et je vous garantis que ca change GRAVE de chez GRAVE
bientôt la mienne va passer au changement.
vwmaniac
N'hésites donc pas à nous mettre des photos le moment venu.
polonix
promis - le maitre cylindre est en commande :biggrin:
guynocox91
Message par guynocox91 »
moi j'ai dans l'idee de mettre 4 kerscher avec le maitre- cylindre de car concept quelqu'un a deja tester??? :suspect:
blue1303
Message par blue1303 »
Je suis ce post depuis un moment et je dois maintenant commander mon MC.
Mais franchement, d'après ce que j'ai pu lire, entre celui d'origine, d'Audi80, de 309GTI, ... lequel choisir :?: :?: :scratch: :scratch:
J'ai pas envie d'acheter n'importe quoi en plus !
J'attends vos conseils :wink:
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Message par ribierrr »
moi perso je suis en montage 944 turbo avec mc cup(audi80 20.64) et ça va très bien, au moins ça reste de l'allemand !
et c'est le meme prix qu'un origine ...
germanbuilder
Message par germanbuilder »
sur la blanche qui a cramé, j'avais monté un origine avec les etriers de 993...
blue1303
:( en gros, c'est à moi de voir quoi !
La différence n'a pas l'air d'être si flagrante que ça, que se soit au niveau de la pédale de frein ou au niveau freinage ???
ribierrr
plus le diamètre du piston du MC sera grand plus petit sera l'effort sur la pédale ...
blue1303
ribierrr a écrit :plus le diamètre du piston du MC sera grand plus petit sera l'effort sur la pédale ...
J'avais bien compris, et je me souviens de la formule P=F/S
Dans un premier temps, c'est plus au niveau facilité de montage du MC choisi que je cherche des infos.
Du style, reperçage ou non du chapeau de gendarme pour avoir les arrivées depuis le bocal de liquide de frein verticale, modification de la tige de poussée, ...
Ensuite, ce sera au niveau du freinage en lui même, efficacité, ressenti à la pédale, ...
blue1303
Merci pour les infos :wink:
guynocox91
salut dites moi ces 2 m.c monte en plug and play
