1200 de 70
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
- Manu
- JLC
- Guillaume
Effectivement tu as bien "grignoté", maintenant je dirais que tu sauras si c'était trop quand tu remplacera les guides.
Sinon j'en profite, j'ai ce type d'usinage sur mes culasses, un autre style, et sûrement des partisans de l'un ou de l'autre, en tout cas ca peut donner des idées, si certains ont des remarques la dessus...
Modifié en dernier par Guillaume le 10 juin 2008, 19:00, modifié 3 fois.
- JLC
- JLC
Re: 1200 de 70
Bon, rien de neuf côté moteur, à part des pièces reçues, sinon, j'ai préparé son refroidissement en montant un radiateur d'huile avec ventilateur sous la voiture.
Le radiateur
Et sa commande éteint
Et allumé
Le radiateur
Et allumé
Re: 1200 de 70
sympa l'inter lumineux !
- JLC
Re: 1200 de 70
Bon, après un moment sans news, j'ai reçu toutes mes pièces, alors il est temps que je m'y mette
Donc, aujourd'hui c'était travail sur les culasses...
Une admission
Un échappement
Pipes d'admission avant
Après
Est-ce nécessaire de faire encore plus lisse ou non? Vos avis m'intéressent
Une admission
Un échappement
Après
- JLC
Re: 1200 de 70
Aujourd'hui, piétage des pipes suite à vos conseils...
Côté culasse
Côté pipe
Bakélite sur culasse et conduit alignés
Côté culasse
Côté pipe
- JLC
Re: 1200 de 70
Seconde culasse finie
Piétage
Alignement des conduits
Montage à blanc
Piétage
Montage à blanc
Re: 1200 de 70
ça fait plaisir de voir que ça avance et que le job est bien propre! Continue!
- JLC
Re: 1200 de 70
Merci m'sieur
- JLC
Re: 1200 de 70
Quelques nouvelles, bloc usiné (pour turbine)
Volant moteur allégé
Culasses: guides remplacés, soupapes montées et rodées, et usinage des doubles ressorts fait
En fait, je n'ai rien fais à part attendre des news de l'usineur
Mais c'est déjà pas mal, ça avance...
La suite bientôt...
La suite bientôt...
- JLC
Re: 1200 de 70
Déterrage de post.
Voila les news:
Côté moteur, l'ensemble mobile est parti à l'équilibrage (avant il vérifie si il a de la flèche). Les bielles à la vérification de l'équerrage.
Côté boite, les nouvelles trompettes sont montées. J'ai eu quelques soucis de côte mais tout est rentré dans l'ordre, les queues de poissons étaient trop larges par rapport aux planétaires, il y avait 0,004mm de trop (le jeu de fonctionnement en fait), j'ai limé un peu avec mon amie "Dremel" et tout est rentré dans l'ordre.
Butée d'embrayage remplacée, silent blocs jaunes montés et boite remise dans l'auto.
Je suis tout de même inquiet, car lorsque je tourne à la main les arbres de transmission, cela accroche pas mal je trouve au niveau des queues de poisson. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre
Il reste à monter des bras tirés réglables, puis attaquer le montage des disques et étriers de 944 atmo.
Voila les news:
Re: 1200 de 70
Des photos, des photos !!
