1303 purist fucker
Re: 1303 purist fucker
Pas d'inquiétude à avoir, j'ai des coupelles titane et le ressort "déborde".
viewtopic.php?f=25&t=101&start=1140
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
merci pour l'info!!!
au taquet les germaneux!!!!
tu me confirmes ce que LOÏC vient de me dire a l'instant en mp.
je respire!!!!!lol
et je continu
cheap speed
mes soupapes sont toutes remontées
ce matin mesure du volume des chambres: 56cc
rv 7.42 à 1
je vais monter les culasses a présent.
cela avance doucement mais surement!!!lol
cheap speed
on remonte tout doucement le moulbif
on peu voir la captation pour refroidir le cylindre 3, après que strabenrennen m'ai fait justement remarqué qu'il y aurrait un problème de chauffe
bon autour c'est le vietnam faites pas gaffe!!!!lol!lol!
cheap speed
plein d'huile de la boite de vitesse ok
j'ai aussi commandé mes tubes de 25cd4s(chromoly 4130) pour faire mes tiges de culbus
cheap speed
géométrie de distrib faite
tiges de culbus coupées
demain :
huilage de tiges et re-huilage des pieds d'éléphants
régalge des culbus
montage descaches culbus
et mise en place de l'axe d'entrainement de l'allumage.
normalement si tout ce passe bien.
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
vavavroum :thumb: :thumb:
Un petit rodage en perspective. Puis photos de la tête du contrôleur technique :wink:
cheap speed
tu pensesqu'il va tirer la gueuele ???ou me la refuser!!!!
si c'est le cas j'ai une autre adresse de ct et il perdra mes voitures et celles de la familia.
aprés il faudra qu'il m'explique pourquoi avant quand elle roulait avec son ancien style tout aussi ounch il l'acceptait.
je vais faire en sorte qu'elle soit prête avant 2018 et faire que les basiques soit au point.
Ca dépend s'il aime les voitures réellement, ce sera un décrochage de machoire.
Sinon, c'est qu'il est à éviter...
Tu l'as monté dans la voiture ton moteur ? :boire:
Mon contrôleur est toujours content de voir la cox et halucinne toujours. Par contre il m'a dit qu'en 2018 ça allait être très compliqué les voitures modifiées.
On devra devenir des pirates de la route et le monde va se transformer en Mad Max 2....
cheap speed
j'espère mettre le moteur en place d'ici deux semaines si le temps horaire me le permet.
pour le contrôleur je vais tâter le terrain car j'ai le ct du bus a faire donc je vais discuter avec lui et je jugerais a ce moment là.
cheap speed
rien ne c'est passé comme prévus ,normal loi de murphy!!!!
recalage du latéral d'une rampe :ok
purge des freins arrieres :ok
réglage frein a main :ok
moteur en place peut etre samedi prochain.
cheap speed
axe d'entraineur d'allumeur en place.
