1303 purist fucker
Re: 1303 purist fucker
Cool :thumb:
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
on ne s'improvise pas électronicien comme cela
aprés quatre essais de fabrication d'une résistance, avec fils résistif, cela ne marche pas, pas un sous de dépensé a part 4 fusibles.
je m'en retourne donc vers mes fournisseurs pour savoir si ils font "le rechauffeur électrique 12v pour pipe d'admission".
cheap speed
bad news:
cet aprés midi lavage d'auto aprés avoir fait un tour dans le chemin
je décide de rentrer la cox
une fois dans le garage une petite accel et là c le drame:
la courroie saute, explose mon hélice et défonce mon capot!!
je suis fort heureux!!
2017 se termine bien
les restes de l'hélice
Tu as une photo "avant" de l'helice?
J'en ai une toute démonté si tu ne veux pas attendre.
MP :arrow:
cheap speed
ce soir le moral est plus bas et au vues des dégats c pas la joie a la maison.
je vais ressortir une hélice en alu du stock et voir si je peu fai quelque chose
j'ai bien une autre hélice en plug and play mais pas au bon diametre.
je vais encore mal dormir ce soir.j'était si prés de la fin, me voila avec un capot a refaire et là l'envie n'y est pas.
Dit toi qu il Vaux mieux que ça arrive chez toi plutôt que a 200 bornes. Allé courage.
cheap speed
c'est exactement ce que me dit mon grand fils
Dis toi que c'est de la mise au point, quand tu sors une caisse très modifiée tout ne fonctionne pas comme prévu du premier coup.
cheap speed
je suis d'accord avec vous
c'est juste que ne me voyais pas refaire de la peinture a ce stade.
je vais repartir sur un autre capot que j'ai en stock
elle passera le ct avec celui qui a morflé.
Au fait pourquoi à t'elle sautée ?
Tu as pu déterminer une cause ?
- Pas asser tendue ?
- Ton montage est trop souple/flexible ? Pourtant au vu de ce que tu m'as montré ça faisait trés costaud voir un peu trop de matière àmon goût.
- Mauvais alignement des poulies ?
- Tu as pris combien de tours à ce moment là ?
- Est ce que c'est ton ensemble stator qui a pivoté sous la traction de la courroie du côté droit (face au moteur) ?
cheap speed
la courroie était neuve et je pense qu'a force des démarrages elle c'est un peu distendue, une montée a 4000 rpm et roule ma poule ,elle prend le large.
cheap speed
ce matin travail sur la prise de côte pour adapter l'hélice en alu sur mon moyeux d'hélice plastique
cet après midi fraisage de l'intérieur de l'hélice.
je vais démonter la couronne pour réduire les redresseurs de stator, donc repeinture a l'issue
dans la semaine prochaine je pense que j'aurais bien avancé
pour la poulie je part sur une poulie d'origine que j'ai commencé a modifier.
je remercie ELPAX qui était prêt a me prèter son hélice. :wink: :wink: :wink:
cheap speed
arbeit!!arbeit!!!
voici mes deux hélices
je vais priviliegier celle en alu
donc modif de la couronne qui n'est plus adaptée car faite pour celle en plastique
avant:
aprés:
hélice en situation:
playeur3
Message par playeur3 »
Ton helice en plastique, elle montait sur quoi à la base?
Je me demande si ce n’est pas l’helice qui a cassé en premier...
