quelles jantes pour ma 13 2 ??
vwcox
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Re: quelles jantes pour ma 13 2 ??
Message par vwcox »
Désolé de squater, mais post intéressant.
Je suis dans la meme problematique pour une 1303 de 74.
Jantes 16 pouces (5x100) en 195/55 à l'avant ET 35.
Pour le moment cale de 25mm, mais ET reduit, donc confort de conduite et tenue de route bof :(
Je souhaite usiner mes disques en 5x100 pour reprendre un ET d'origine. A votre avis combinés ou pas?
En plus du prix , je trouve que la cox perd (le peu ) de confort qu'elle avait :)
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
autre solutions que le reperçage/taraudage on m'a parlé d'adaptateurs , ça élargie d'environ 2 cm , ça passerait encore sous les ailes en 6x16??? :o :o
tintin
je les veux ces fuchs , je les veuxx :biggrin: :mrgreen: :biggrin:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
ca depend du deport.....
marc
marc1302 a écrit :ca depend du deport.....
marc
en 6x16 , combien de déport possible ???
Lequel permettrait de monter des adaptateur ?? :mrgreen:
merci :wink:
tintin
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
le modele avec le plus de deport.... donc du 6x16 ET 53!
les D90, Cup I en 16 et qques autres modeles!
Marc
benicox
Message par benicox »
Bah oui, mais il veux des fuschs tintin...
bon je vais pouvoir aider un peu avec Marc on est à fond dans les fuschs en ce moment :D
Alors :
- tu souhaite conserver tes ailes stock
- tu veux des fuschs
- tu veux des freins comment?
Commençons par le commencement, tu veux des disques aux quatre coins rapidement, ou tu préfère dans un premier temps rester en freinage d'origine avec tambours et disques en 5x130?
benicox a écrit :Bah oui, mais il veux des fuschs tintin...
Alors :
ah c'est cool qu'on puisse m'aider :mrgreen:
Alors pour le moment c'est 4 tambours , ailes stock et voila ....et puis fuchs en 16" quoi :oops: :rambo:
les disques c'est pour l'an prochain :thumb:
Alors vos conseils ?? adaptateurs , reperçage ??
merci les gars
tintin
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
ok, je ne me souvenais plus.....
Si tu veux passer en kit freins à disques aux 4 coins dans l'avenir, alors tu reperces
Si tu veux uniquement mettre des freins à disque devant, alors repercage pour devant et tambour en 5x130 d'origine derrière!!!
voilà!
Marc
benicox
marc1302 a écrit :ok, je ne me souvenais plus.....
voilà!
Marc
Yes, idem que Marc, reperçage que si ça n'est que temporaire....sécurité / fiabilité oblige
Alors avec ailes stock, 4 tambours et des fuschs en 16 sur une 1302 :
les 7x16, 8x16, et plus ça ne passera pas...
du 6x16 à l'arrière, avec les tambours c'est OK mais si plus tard tu met des freins de 944 ça débordera de 5mm, il faudra des ailes larges ou travailler sur le montage des disques
du 6x16 à l'avant, ça ne dépassera pas à l'extérieur, tu pourras peut-être même mettre une petite cale élargisseur, en revanche je ne sais pas si cela passe côté intérieur avec du ressort d'origine.
benicox
Je me demandais aussi,
la 1302 blanche que tu as mis en photo tintin, aurai-tu d'autres infos.
On dirait bien que c'est du 7x16 partout mais que les ailes sont stock, j'aimerai bien en savoir plus.... :biggrin:
benicox a écrit :Je me demandais aussi,
c'est un montage que j'ai fait avec ma cox comme base :thumb: :biggrin:
merci pour les infos , donc oué reperçage devant et tambours AR apparrement :thumb:
par contre 150 euros les tambours percés en 5x130 :roll: :roll:
Je pense dans un premier repercer les 4 tambours , voir lequel est le plus intéressant niveau prix :?
Sinon 6x16 aux quatre coins et adaptateurs 4x130 >> 5x130 ça donne quoi???
merci les gars
tintin
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Les adaptateurs font 25mm d'épaisseur si a peu t'aider
SamC a écrit :Les adaptateurs font 25mm d'épaisseur si a peu t'aider
Yes on me l'a dit mais j'étais plus vraiment sur :thumb:
merci SamC :wink:
donc le 6x16+adaptateur ( 25 mm donc ) ça passe devant et derriere ??
Sinon beh reperçage :mrgreen: :mrgreen:
tintin
benicox
Oubli les adaptateurs pour monter des fuschs, ça ne passera jamais
Tu verra qu'avec le reperçage, après avoir monter des 6x16" il restera plus beaucoup de marge avec le bord des ailes...
Y'a plus qu'a faire repercer les tambours, et trouver 4 fuschs en 6x16", et ça ça va être dur :biggrin:
