Resto de ma 1303 c'est parti
Re: Resto de ma 1303 c'est parti
c est clair... y avait plus assez d appret pour derriere le tableau de bord ? :lol: :lol: :lol:
nickel, ca avance vite ici, la classe
COX02380
Message par COX02380 »
Salut , et merci.
Si si j'ai encore de l'appret, mais pas fait car j'ai plus de mastic de carroserie.
donc faut que je commande mastic et faire l'appret du coffre avant.
yoyocox
Moteur : 1915cc
Message par yoyocox »
chapeau !!!!! ça devient tout bon ça :thumb: ça avance plus vite que moi tout ça :roll:
COX02380
Salut .
Donc j'ai attaquée la caisse et tres mauvaise surprise.
Tout l'appret que j'ait fait, il faut tout refaire .
Et oui plein de tache de rouille sont apparue sous l'appret comme des tache marron.
Bon je suppose que c'est due a l'humidité ou de l'eau dans le compresseur .
J'ai aussi recupérée des glissiere de cox , pour faire un tiot montage a blanc.
Sur les glissiere cox , monter des glissiere de 205 rabatable , pour monter les siege baquet.
Bon sa va pas il sont trop large du haut ( oreille).
Entre les deux siege j'ai environ 5cm niveau oreille , mais sa touche sur les porte.
COX02380
Vue le froid du nord , on peut pas faire grand chose .
Donc je vait refaire mon faisceaux electrique bien au chaud.
Et samedi un moteur va arrivée a la maison un 1600 DA.
jcoxforever
Message par jcoxforever »
salut,
avec un decapage a blanc de la tole un coup de phosphastant est preferable.rien empeche de poncer l appret legerement et de balancer le phosphatant dessus. le phosphatant va descendre jusqu a la tole et la traiter. bien sur a eviter par temps froid ! :wink:
COX02380
Salut un peut de new , apres ce grand hiver picard.
Donc vue que mon appret epoxy fait avant cette hiver, il avait plein de tache de rouille.
Donc plus le choix décapage complet de la caisse.
Et remi un appret primaire epoxy.
Puis une couche de d'appret gris , partout sur la caisse, et aussi capot arriere, et les 2 ailes arriere en +4cm.
COX02380
encore quelque tof.
J'ai tiot soucis, sous mon appret on voit des default , comment je pourrais les suprimée?
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Tu aurais des photos/ explications de ton, montage glissiére cox/205 rabattable
COX02380
Desoler pas de toff.
Car abandonné ce systeme.
je vait voir pour une autre modif.
sinon , je voulais garder la base du siege de cox a dome et garder que l'assise du siege .
Si je me rapelle sur les siege baquet , l'entraxe entre trou et de 4OX28.
avec glissiere tu arrive a 43 cm .
et l'entraxe entre l'assise la ou il y a les gros tube de chaque coté tu et a 43,5.
donc je voulais souder un tube carré sou les gros tube , et fixer la glissiere dessus , puis monter le siege sur glissiere de 205.
je sait pas si tu comprend?
je pourrait te faire un montage a blanc .
COX02380 a écrit :encore quelque tof.
poncer,mastique de finition,retouche d appret
je vois que cela comme remede :wink:
Moteur : 1915
COX02380 a écrit :je sait pas si tu comprend?
euh pas vraiment désolé :suspect:
ne te casse pas la tête, j'ai monté mes baquets sur des assises vw et j'ai fait un systéme basculant.
J'étais curieux de voir ce qu'on pouvait adapter à partir d'élément de grande série.
merci quand même
COX02380
Salut un peut de new.
COX02380
Et sablage du dessous de la caisse.
