Ma 1303 subaru
toy
Re: Ma 1303 subaru
ahhh merci
jerome
- Votre German : une 1302
- Moteur : un 1500 alfa ,et oui au lieu de monter les carbus +allumage, je monte le moteur complet.
Re: Ma 1303 subaru
salut toy ,
bravo pour ton montage
, pour ma part je monte italien au lieu de japonais.
pour le radiateur , tu le place ou ?
pour ma part , je le monte derrière la banquette ,fermé dans un caisson.
toy
Re: Ma 1303 subaru
salut!jerome a écrit :salut toy ,
bravo pour ton montage, pour ma part je monte italien au lieu de japonais.
le radia il va a l'avant, petite decoupe pour servir d'ecope et je pense que ça va aller, radiateurs sur mesure je pense ou 2 de cinquecento...
en coffre derriere la banquette, c galere pour faire arriver l'air et bien refroidir je trouve.
Re: Ma 1303 subaru
avec un système comme l'ecope d'air du kit radiateur d'huile cagero, l'air est guidé vers le radiateur, ca devrait aller mais moi je suis du meme avis que toi, radia devant!!
toy
Re: Ma 1303 subaru
par contre pour ton radiateur il reste la?!? si oui tu prends l'air ou? tu perce ton capot?
Re: Ma 1303 subaru
a mon avis il va descendre
sinon une grosse ecope carrrée sur le devant du capot , c est ultime
Re: Ma 1303 subaru
il a rien modifié sur la caisse il la juste mis dessus pour faire la tofkev1 a écrit :par contre pour ton radiateur il reste la?!? si oui tu prends l'air ou? tu perce ton capot?
- jcoxforever
Re: Ma 1303 subaru
non, non il le laisse comme ca, sans capot !par contre pour ton radiateur il reste la?!? si oui tu prends l'air ou? tu perce ton capot?
bon ok je
sympa le compte tours , c est quoi comme marque ? c est un branchement universel ou specifique sub ? sur le 2 eme faisceau c est la sonde de richesse qui est branchée dessus ?
en tout cas
faut que j arrete de m interesser aux sujets des sub, j vais finir par passer du coté obscur !
toy
Re: Ma 1303 subaru
bien sur le radia va descendre d'un étage!jcoxforever a écrit :non, non il le laisse comme ca, sans capot !par contre pour ton radiateur il reste la?!? si oui tu prends l'air ou? tu perce ton capot?![]()
bon ok jedésolé !
en tout caspour le taf !
le compte tours c'est un FK universel.
c'est le cable pour la sonde de richesse, oui!
- germanbuilder
Re: Ma 1303 subaru
tu arrive à quel poid pour le VM ?
Re: Ma 1303 subaru
en principe pour le VM on fait pas un mix des 2? on prend la prtie bub si milieur et on soude les reste d'un VM
car j'avais jamais vu un truc comme cela? soudure au Mig?
Re: Ma 1303 subaru
Pas de trace de soudure sur le mien,je pense que c est un sub usiné tout simplement,plus facile a faire avec une 915 car la couronne est rapportée
toy
