StraBenrennen a écrit :il semblerait que vous soyez passé à côté de celle-ci…
Westy de 76
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: Westy de 76
Re: Westy de 76
nan j ai tout vu moi
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Ah ben moi j L avais pas vu .... Trop bon ...l embrayage à pas l air de patiner ?
- StraBenrennen
Re: Westy de 76
Bon ce soir, j'ai mis de l'essence et zou roulage…
j'ai mis 15 bornes avant d'arriver à 90° et déclencher le ventilo, d'ailleurs le mano VDO est mito (mais ça je le savais), il indique 96° alors que l'Autometer annonce 90°…
la fuite, une goutte d'eau, qu'il y avait semble avoir disparu, ça prends des tours mais la boite est putain de longue, tu fais tout en deux et j'ai pas réussi à profiter de la 4…
j'ai tapé un 150 entre deux rond-point en 3…
ça s'annonce pas mal…
et non j'ai pas fait de vidéo…
Re: Westy de 76
ca doit dépendre des vdo alors , moi c est bon, en cas j ai dis a Victor de débrancher le compteur , comme ca il aura les ventilos au dessus de 90 km/h .
on va faire vroom vroom c est cool
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
la boite est si longue que ca ????
cool pour la gougoutte!!! j'passe chez mon mécano choppé un produit de pro qu'il utilise au cas ou ....
du coup l'écope a l'air de bien marché si tu chauffe pas plus que ca ....
vivement tout à l'heure que j'essaye ca en direct ..
j'ai recu tout mes pièces donc distri sera faite (hein tham ??
Re: Westy de 76
Attention aux photographes sur le retour... va pas faire comme ton acolite...
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
je ne dépasserai pas les limitations en vigueur
juste j'essaierais d'y aller le plus vite possible et après hop, je coupe
Re: Westy de 76
Bien joué Low et Tor
Re: Westy de 76
Je fais pareiltor66 a écrit :juste j'essaierais d'y aller le plus vite possible et après hop, je coupe
- Xav
Re: Westy de 76
Y'a quoi comme boîte déjà là-dedans?
Re: Westy de 76
La boite 4 du bay, CP, revue et corrigée...
vos-projets-germanlook-f25/westy-de-76- ... tml#p58090
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Re: Westy de 76
C'est bon tout ca!!! Ca a l'air d'envoyer comme il faut!!!!
Re: Westy de 76
ca envoie du paté, mais il est toujours dans mon retroviseur
je profite qu il soit pas là pour ecrire une saloperie dans son dos
- Xav
Re: Westy de 76
Et à quel régime tu arrives à 150 en troisième?
