Made in texas
Re: made in texas
enfin j'ai reussi à poser le triptique!!!! :-D :-D
dire que j'avais pris un bugpack car ca avait l'air simple à poser... :roll:
vherso
Votre German : 1303 '73
Re: made in texas
Message par vherso »
Re: made in texas
merci Kev pour les photos des combinés...
ça a déjà bien rouillé ! :shock:
Re: made in texas
oui j'ai pris la photo avant de leur passer le coup de peinture (je suis pas toujours tres logique!)... :roll: ils sont tout beau maintenant!
il faut dire que ma cox n'est pas un show car elle roule par tous temps c'est pour ca que j'ai profité de la depose moteur pour remettre un coup de frais la ou c'etait necessaire!! :rambo:
Re: made in texas
Des pièces à ce prix-là, et c'est pas traité antirouille! :roll:
Re: made in texas
Benoit a écrit :Des pièces à ce prix-là, et c'est pas traité antirouille! :roll:
c'est clair!! je suis content de se que ca apporte comme agrément mais pas super satisfait de la finition de la piece en elle meme. maintenant elle a recu ses 2 couches d'antirouille noir! :rambo:
Re: made in texas
au niveau des cornes support de boite tu as fixer comment les pattes qui etaient fournies dans le kit?
soudee dessus direct? car j ai pas encore instaler les miennes,j ai que la barre superieur :roll:
Re: made in texas
non il n'y a aucune soudure à faire, tu enleve ton support de boite tu y met tes fixations de renfort et tu remet ton support de boite par dessus. tu as des platines livrée avec ton kit normalement qui sont deja percée au bon diametre pour aller sur les cornes.
Re: made in texas
bon ca y est tout est remonté! le probleme est bien resolu plus aucune vibration :-D
j'ai juste du mal rebrancher un fil de bougie mais sinon c'est ok! j'en ai profité pour la mettre à la bonne hauteur et pour l'enmener voir l'elephant bleu 8)
Moteur : 2110 Type 1
Re: made in texas
Message par tintin13_2 »
GOOD JOB !! Elle a de la gueule ! :thumb:
Perso , je remettrai juste des retros d'origine :wink:
T'as d'autres photos d'ensemble , me semble voir le Kamei ! :mrgreen:
Vivement la suite , ça me plait tout ça 8)
Re: made in texas
tu as donc percé les 2 ailes avant
Re: made in texas
Alex a écrit :tu as donc percé les 2 ailes avant
pour le kamei? non, il y a les trous sur le spoiler mais je ne veut rien d'irreversible meme si a mon avis elle va rester german un moment... :biggrin: il est fixé au pare choc par 6 boulons donc ca devrais aller...
pour les autres tofs je n'en ai pas sous la main mais j'en ferais bientot car il y a un detail qui va changer (cadeau d'anniversaire de la part de ma cherie 8) ) et qui devrait plaire à tham...
pour mon petit soucis en fait ce n'etait pas un fil de bougie mal branché mais j'avais carrement oublié de revisser un boulon sur une pipe d'admission au niveau du cylindre 3... :oops: maintenant ca marche nickel!! :-D
ps je n'ai pas encore trop tapé mais avec le triptique ca ma semblé carrement plus rigide, à confirmer par la suite.
Re: made in texas
un kamei bien positionné est fixé sur les ailes avants avec entre aile et kamei les petite cales fourni dans le kit.
et ya pas 6 vis a mettre sur le par choc seulement 2 je crois! :wink:
Re: made in texas
Ca se fixe sur les ailes??? je suis pas au courant de cette histoire
vous auriez des photos pour illustrer?
jamais vue!! :scratch:
Re: made in texas
2 vis!! t'es sur? ca me parait super leger!! malgré les 2 vis en moins dans les ailes je peut te dire qu'il ne bouge pas! peut etre le jour ou je prendrais 220... :D
