SPLIT 65 "german cal"
PatFlat4Ever
Re: SPLIT 65 "german cal"
Message par PatFlat4Ever »
Superbe travail.
Ça ne posera pas de problème les liaisons en tuyau rigide entre le filtre, le régulateur et la pompe avec les vibrations ?
BEETLE RSI
Message par BEETLE RSI »
je pense que ça devrait aller car le collier de la pompe est monté sur de la rondelle caoutchouc pour absorcer les vibrations.
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Message par mickcox »
Jolie
Tu t'es fait plaisir avec les raccords avia!
Je veux pas faire mon casse couille mais j'ai un conseil…
comme tu n'as pas arrondies les trous il n'y a pas de rigidité même avec du 3mm…
démonte ta plaque de fond, celle ou tu as fixé le boitier de reniflard et fait un pli en haut et en bas, juste léger ça suffit…
ou passe un coup de bordureuse…
sinon je te garantie que ça va vibrer et ça va devenir très bruyant…
BEETLE RSI
Superflo a écrit :Tu t'es fait plaisir avec les raccords avia!
oui,un pote etait aux us et il a fait mes course direct chez summit.au final pour tout les raccords an 6 et an 8 j en ai pour 325 dollars et le filtre en cadeau :cheers:
BEETLE RSI
StraBenrennen a écrit :Je veux pas faire mon casse couille mais j'ai un conseil…
merci du conseil,je vais m en occuper illico :wink:
BEETLE RSI
bon ça avance!malgré quelques imprevus de la vie privée.changement de taf,construction de la piscine a la maison...
je termine l electricité.restera la sellerie(banquettes,ciel de toit et panneaux) , les vitrages et quelques accessoires...
Super
Il te manque la tôle arrière, elle est très importante
Il faut que le moteur soit bien hermétique ;-)
Put1 que c'est propre, on dirait une vitrine de pièces, on en mangerait!
BEETLE RSI
Alex a écrit :Super
je l ai montée cet aprés midi.je referai des photos des que le compartiment sera 100/100 fini :wink:
Un show car :-)
Quelques infos sur la baterrie?
Ce genre de batterie présente t il juste un intérêt esthétique ou est ce vraiment plus efficace ?
BEETLE RSI
salut benoit,la batterie ne contient pas de d acide sous forme liquide,mais en gel.elle ne degage pas de vapeurs corrosives et elle peuvent etre montées dans toutes les positions sans risque.
de plus elles on une resistance a la decharge plus importante.on trouve une grande plage d amperage selon les besoins
pour les tarifs:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... a&_sacat=0
Merci pour ta réponse, je savais que c'était au gel, mais je ne savais pas pour les diverses positions. Ce qui m'intéresse c'est l'emcombrement!
Les ptites jaunes sont terribles...
