1303 de Prototix
Re: 1303 de Prototix
kevin a écrit :Extra
Touches pas au moyeux mais usine la jante. Les boxter S c'est connu. Comme ca Tu pouras monter des cup2 plug and play qui valent rien avec les slics pour la piste
avec des jantes de boxster s il faut obligatoirement usiner??
yes ca prend forme!
:biggrin:
mets des jantes d hommes au moins ca passera :wink:
jcoxforever
Message par jcoxforever »
pour le train arriere,comme je voudrais elargir au mini pour garder mes ailes d origines (oui on en a deja bcp parler,desoler )
garder les bras alu de ph2 et monter des moyeux et disques d atmo ???
mettre des bras toles d atmo avec les etriers de turbo ???
garder les bras vw et mettre moyeux et flasque de frein 944 ???
Salut prototix,
pas le choix si tu veus garder les ailes d orgo, bras acier 944 ph 1. :wink:
Salut prototix,
oki merci,je suis deja a la recherche, d ailleur si qq un est interresser par un echange contre un train arriere turbo 944 ph2
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Bras alu, moyeux "courts" et jante en 8ET70, le tout sous les ailes d'origine : pas vrais Flo?
Avec du 7ET55 a l'arrière moi je dis que ca passerais bien. Cherchons des moyeux!
kevin a écrit :Bras alu, moyeux "courts" et jante en 8ET70, le tout sous les ailes d'origine : pas vrais Flo?
bien oui cherchons des moyeux,ou le trains complet pas cher juste pour les moyeux :biggrin:
Oui ça passe le 8ET70!
Le 7ET55 sera plus large de seulement 2,3mm par côté, ça devrait aller il faut des ailes légèrement tirées par contre.
kevin
Message par kevin »
Sanyi ne me parle plus jamais de bras en acier sinon je t'écrase les couilles avec mes hauts talons :D :D :D
Je savais bien qu'il y avait un truc pas net entre vous deux!
Je parle bien sûr des bras acier
kevin a écrit :Sanyi ne me parle plus jamais de bras en acier sinon je t'écrase les couilles avec mes hauts talons :D :D :D
ok mais le jours ou tu seras blonde a beaux pares chocs :biggrin:
Ca sent le trip au Brésil ca ! :biggrin:
tham a écrit :Ca sent le trip au Brésil ca ! :biggrin:
oui et viens avec on aura besoin d un chauffeur (conducteur :biggrin: ) de bus
avec les fusees de 944T vous allongez les barre de directions?de combien? ou un modele specifique a mettre?
car il me semble qu il ne reste pas grand choses comme filetage des rotules dans les barres. :?:
30 mm
