j’hésité entre 80 et 90, du coup c'est pas mal effectivement 85 lol
Montage frein Porsche
garth
garth
Re: Montage frein Porsche
Bonjour toute le monde,
le montage est donc fait mais ma pédale de frein reste molle.
pour info je suis toujours avec mon maître cylindre en 19mm qui fonctionné avant, durites aviations neuves, les étriers reconditionnés.
j'ai commencé par une purge traditionnelle à 2, tout ce passé bien le liquide ressort bien au 4 coin et sans bulles après purge mais la pédale ne durci pas.
J'ai donc essayé en mettant le circuit en pression toujours pas de bulle en sortie des étriers mais pédale tjrs molle.
J'ai démonté le maître cylindre et reconditionné celui ci même s'il était en très bonne état. tjrs le même pb.
j'ai essayé de purgé directement au sortie du maître cylindre apriori c'est bien purgé aussi.
Je précise que la tige de poussé est bien réglés et que ce n'est pas la première fois que je fais une purge, mais peut être qu'il y a quelque chose que je ferais mal?
ou avait vous une idée d'ou peu venir le pb?
merci pour votre aide
- vwcab1302german
C'est quoi ton maître cylindre un ate d'origine ou un trw?
Car pour ma part j'avais achèter un trw neuf impossible de faire durcir la pédale avec ce maître cylindre alors que les coupelles n'était pas retourné j'ai remis un ate origine que j'avais en stock et niquel le pourquoi du comment je ne peux te dire ...
Ta pas un autre maitre cylindre pour tester?
Ou joint de ton maître cylindre pas compatible avec ton DOT ?
garth
c'est un trw, j'ai essayé avec un autre trw neuf et même pb.
je l'ai redemonté et les coupelles ne sont pas retourné non plus tout parait normal.
j'ai mis du dot4 je ne pense pas qu'il pose problème?
si personne n'a d'autre piste? je vais essayé d'acheter un ate
- vwcab1302german
Avant d'en acheter un essaye de t'en procurer un pour essayer car on ne sait jamais moi de mon expérience le trw n'a pas fonctionner mais chaque cas est particulier
garth
hélas je n'ai pas de plan pour un prêt donc pas trop le choix.
mais c'est vrai que c'est bizarre le trw n'a pas l'air d'avoir de pb surtout qu'il marché avant.
- vwcab1302german
J'ai eu le même souci jamais trouvais la cause ..
Sa serait mieu de trouver un pret sa te permettrais d'être sur
