Refection d'un 2L GB...
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Re: Refection d'un 2L GB...
Degages le roulement ds le vilo sinon interference avec le nouveau. Demande a ton usineur de centrer le nouveau dans le VM avec inscriptions du roul coté embrayage (de memoire). Y a deux qualites ds commerce : un a 4-5€ et un autre a 10-12. Jamais eu de prob avev le low cost. Bon montage... pense a fournir le mecanisme avec a l equilibreur
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Ca sera fait ;)kevin a écrit :Degages le roulement ds le vilo sinon interference avec le nouveau. Demande a ton usineur de centrer le nouveau dans le VM avec inscriptions du roul coté embrayage (de memoire). Y a deux qualites ds commerce : un a 4-5€ et un autre a 10-12. Jamais eu de prob avev le low cost. Bon montage... pense a fournir le mecanisme avec a l equilibreur
- German1303
Bon avant d'envoyer le vilo et ses "accesoires" à l'equilibrage, j'ai voulu quand meme par acquis de conscience vérifier que les coussinets sont bien a la bonne cote.
J'ai donc balancé le vilo et ses cousinets neuf dans le bloc :
Puis j'ai refermé le bloc et serré les 6 boulons principaux au couple :
Verdict, le vilo et l'AAC tournent librement sans point dur ;)
Tout est nickel
J'ai egalement mesuré le jeu axial du vilo, et monté le VM pour determiner l'epaisseur des cales a mettre entre le VM et le coussinet de vilo :
Petit zoom sur les vis de VM renforcées BAS :
Tout est nickel
- German1303
Bon, j'ai déposé hier matin le vilo et ses accessoires chez l'usineur...
Je les récupere dans 15 jours normalement
En attendant, je vais essayer de m'occuper des culasses...
- German1303
Je me demandé s'il etait utile d'alléger le VM au passage ?
Qu'en pensez vous ?
Faut que je rappel le gars demain pour lui dire si oui ou non il doit me l'alléger...
Si oui, de combien ?
MErci pour votre réponse rapide ;)
Qu'en pensez vous ?
- kevin
Entre 4,5 et 5. Mini 5mm d'épaisseur paroi.
Kev
Kev
- German1303
kevin a écrit :Entre 4,5 et 5. Mini 5mm d'épaisseur paroi.
Kev
Tu veut dire qu'il faut laisser au minimum 5mm d'epaisseur au niveau ou le disque d'embrayage appuis ?
On peut allerger de combien niveau poid ?
500gr ? 1Kg ? 2Kg ?
- German1303
Personne d'autres ?
Faut que je rappel le gars a 14h00 pour lui dire de combien il doit l'allerger... s'il doit le faire ou non....
ben il t as dis qu il fallait garder 5mm d epaisseur mini , donc je vois pas pourquoi tu stresses
a priori ca fait 1 cm d epaisseur donc si t enleve 4,5/5mm restera 5,5/5 mm d epaisseur
- German1303
tham a écrit :ben il t as dis qu il fallait garder 5mm d epaisseur mini , donc je vois pas pourquoi tu stresses![]()
Ce qui me "stress" surtout c'est l'utilité, ou pas, de la chose
Savoir si c'est déconseillé ou pas...
c est comme tout les volants moteur allegés, T1 ou T4....
vaut mieux rien faire que de se tromper
- German1303
Bon, finallement il restera comme ca
Normalement vendredi les pieces sont finies
J'irai les chercher samedi matin... si c'est ouvert
- German1303
Bon, samedi matin, j'ai recupéré mes pieces de chez l'usineurs
Equilibrage vilo complet + usinage du VM pour y mettre le roulement + quelques bricoles (Agrandissement de la rondelle derriere les vis de vilo pour laisser passer les vis BAS + mise en place de 2 piges sur le vilo pour bien centrer le mecanisme d'embrayage (initiative perso de l'usineur, vu la pietre qualité du VM aftermarket
Pour info : 276€
Bon, du coup, je viens de remonter les pignons du vilo.
Je pensais en chier plus que ca...
J'ai mis le vilo au congel 2H (Vaut mieux eviter que madame vous vois...
J'ai chauffer les pignons au decapeur thermique.
Résultat, c'est rentré comme papa dans maman ! :DD
Photo des pignons et du cousinnet neuf en place :
Le blanc sur le vilo c'est du givre...
Les traces d'equilibrage du vilo :
Pour info : 276€
- German1303
La suite :
Mise au poid des bielles.
Coup de chance, 3 ont exactement le même poid (854g)!
Et la 4eme fait seulement 1g de plus ! (855g)
Du coup allegement de la plus lourde pour lui faire perdre son gramme de trop !
Et voila le resultat :
Remontage avec des coussinets neuf :
Un peut d'huile avant de remonter tout ca :
Remontage et serrage a la clef dynamometrique :
Obliger de "sacrifier" une douille Facom de 14 en la meulant pour qu'elle s'enfonce correctement sur les boulons de bielles... Sinon impossible de serrer convenablement !
- German1303
Bon, aujourd'hui, choix de la pompe a huile, parmis mon stock...
J'ai le choix entre :
- la pompe d'origine type 4 (avec le pignon d'entrainement bien marqué
Et deux pompe "perfo" pour type 1 :
Celle ci (model inconnu, pas de marque dessus) corp de pompe en alu, avec couvercle porte filtre :
Et celle ci d'origine inconne egalement (Avec un marquage USA 8MM) corp en acier (fonte ?) :
Photo des 3 pignons des pompes :
(Dans l'ordre : Pompe type1 alu / Pompe type1 USA/ Pompe type4 d'origine, on voit bien le pignon marqué au niveau de l'entrainemment sur l'AAC)
Que me conseillez vous comme pompe ?
J'ai prevu de monter celle ayant le plus gros pignon (32mm ! )
C'est celle qui a le corp en alu + couvercle porte filtre...
Ma question est : Peut-on changer le couvercle librement ?
Je pense mettre celui en photo avec la sorti, ou alors en mettre un d'origine fermé...
