Moteur subaru et boite 8x33
- vwcab1302german
Ba bisard moi j'ai une cosse merdique au dessus qui ne sert a je ne sais quoi
D'autant que je vois pas trop quelle info on peut avoir à cet emplacement
- vwcab1302german
Ba ouais je sais bien mais vu qu'il est péter dedans et que j'ai pas encor finie faisceau je me dis que si cette cosse m’empêche de le faire peter je vais etre dégouter donc faut que je la remplace car elle une cosse femelle vient se brancher dessus et enfait dedans il ya un ressort donc sa doit envoyer une information a quelquechose mais a QUOI tel est la question ^^
Simple question ton capteur cassé tu te l'été procurer ou ? directement chez subaru france ? ou tu avais trouvé un revendeur car je cherche un capteur comme celui que j'ai depuis taleur je trouve rien qui correspond.
- vwcab1302german
donc nous on a pas ca
- vwcab1302german
Bon bah faut absolument que je trouve l'info de ce que c'est je vous tiendrais au courant et merci quand même le pire c'est que sa se trouve sa sert a 3 fois rien
- vwcab1302german
Contact pris avec un réparateur agrée de subaru donc il va me dire .. enfin j'espere.. des que j'en sais plus je vous tiens au courant
- dom181
saluttham a écrit :donc nous on a pas ca
pas mieux chez moi désolé !
Dom
REMARQUE SI J AVAIS MON MANUEL D ATELIER SOUS LA MAIN J AURAIS PU TE DIRE ....
- dom181
j'ai çà comme schémas pour legacy 1999
http://tarjathing.fr/sub/Electrical%20U ... cation.pdf
http://tarjathing.fr/sub/Electrical%20W ... 0Point.pdf
http://tarjathing.fr/sub/General%20Description.pdf
http://tarjathing.fr/sub/How%20to%20Use ... iagram.pdf
http://tarjathing.fr/sub/Wiring%20Diagram.pdf
Dom
Dom
COX02380
Salut.
Sa serait pas un capteur temperature d'air a 1 broche , comme les sonde de temperature d'eau ?
- kombyman25
pas mieux, je pensais à une sonde de température d'air d'admission car située sur la pieuvre sous le papillon...
- vwcab1302german
Je pense effectivement a cela aussi sa i ressemble drolement
Sa ressemble a sa enfin ce qu'il en reste car l'autre bout est en encore dedans c'est un hexagone de 12 avec un filet 1/8 au gaz
Ce qui correspond au filet de la sonde de liquide de refroidissement d'une subaru legacy après recherche donc c'est bel et bien une sonde son utilité apres je pense que moi j'en aurais pas le besoin donc elle va finir par etre remplacer par un jolie bouchon ^^
Plutôt une sonde de pression avec un gros ressort comme çà, non?
- vwcab1302german
nan c'est bien une sonde de temperature sa parait impressionant mais cest un diametre 6.5 a l'interieur et c'est le meme filet que celui d'une sonde de temperature en gros c'est une sonde de temperature qui c'est retrouver la je ne sais pourquoi faire
