Aide configuration et achat Megasquirt
Re: Aide configuration et achat Megasquirt
Bon en résumé, peu importe le choix, suffit d'avoir du bol et de tomber sur la bonne sonde :biggrin:
Question idiote qui mérite d'être posée : pourquoi a-t-on nécessairement besoin d'un contrôleur de sonde? Ils n'ont pas encore sorti un module qui permet de gérer direct la sonde??
Car au final, un contrôleur de lambda, c'est quoi? un système de préchauffe et un circuit de transformation du signal? :scratch:
En gros oui, après, tu as en plus selon les modèles un enregistrement des données par la lambda et
d'autres entrées allouées à ce que tu veux.
Après, selon les manos, tu as aussi un dialogue entre boitier et mano mais c'est typé au modèle.
Bah oui, faut bien justifier de faire un boitier qui coute chère alors on peut faire aussi du log si on veut.
KamperRS
Message par KamperRS »
Il existe un module de controle de sonde large bande que tu peut integrer dans ton boitier MS, perso je l'ai jamais testé, je ne sait pas ce que ca vaut . Si tu te sens l’âme d'un beta testeur :mrgreen: : http://14point7.com/ modéle SLC OEM .
Oh, ya de l'idée là!
J'avais imaginé ça plus abordable cependant. A creuser...
Méfiance quand même, y a pas beaucoup de place dans le calculo pour y faire une intégration.
