Suppression poignée de capot avant 1303
- clem21200
- Votre German : 1303
- Moteur : Type 1 1776
Bonjour a tous je recherche des infos (photos si possible) pour la suppression de la poignée de capot avant de 1303.
merci d'avance
merci d'avance
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
Re: Suppression poignée de capot avant 1303
bon vu que personne ne repond, je viens de virer la mienne sur ma 1300 et je compte le faire tenir avec 2 attaches en caoutchou
- clem21200
ok merci de me répondre mais le truk que je voudrais savoir c'est après pour le systeme d'ouverture et de fermeture si il y a une modif a faire?est-ce qe si je supprime la poignée je pourais ouvrir le capot par la molette dans la boite a gant simplement?
- fullpower
- Moteur : t4 2366
sur ma 1300 german powaaa j'ai une chechette que je tire mais elle se trouve pas dans la boite a gants, ca doit etre pareil
a voir avec les possesseurs de 13-3
sur la 1303, ça doit être fait comme sur la 1302...
tu soudes le systeme d'ouverture que tu as a l'interieur du capot; d'origine, il tient avec 2 vis
une fois soudé, tu peux donc virer tes vis, et ta poignée exterieur,
tu bouches les 2 trous.
et voilà, tu as toujours le systeme d'ouverture avec le cable, mais tu n'as plus de poignée exterieur.
Benoît.
Benoît.
- clem21200
Merci bien les gars!
- fullpower
- Moteur : t4 2366
je dirais merci les Ardennais
- clem21200
merci d'avance
clem21200 a écrit :re messieurs les ardennais sur la cox bleu en photos je vois une entrée d'air sur l'aile arriere droite que j'avais déja vu sur une cox orange,elle provient de quelle modele cette prise d'air:?:
merci d'avance
Lis bien tout ce post, c'est le déjà magnifique german qui est bientôt fini de l'ami fullpower, et tu sauras ce que c'est et comment les installer.
merci d'avance
jete un oeil sur ce lien :
forum-germanlook/viewtopic.php?f=25&t=189
- fullpower
- Moteur : t4 2366
faite pas trop de compliments les copains j'suis sensible et en plus j'ai le coeur fragile
- fullpower
- Moteur : t4 2366
je vais résumé c'est du Remmele en poly et franchement à mon avis qui est vraiment perso ça déchire un max, ça fait bien méchant.
Ca n'engage que moi car les gouts et les couleurs
Après faut pas s'en lasser sinon apluka tout rebouché
lis bien tout le post y'a meme une technique pour les installer ( c'est peut etre pas la meilleure mais on final ca le fait quand meme )
Bientot sur les routes, ca va enfin pouvoir arracher sa mère
j'dois être fatigué.....ayrton a écrit :déjà mis
- clem21200
merci merci mais pour l'instalation ce n'est pas le souci je suis carrossier!
