demareur
- GERMAN37
- Votre German : VW 1303 DE 73
- Moteur : ORIGINE POUR L INSTANT
demareur
salut j'ai un problème de demareur
elle va bien demarer 10 fois et un jour rien juste un petit "clic" et c'est tous.
Sachant que le demareur et la cosse de masse sont neuf
De quoi sa peut venir?
Merci d avance
Merci d avance
Re: demareur
j'ai eu le memeprobleme sur mon automatique une fois.
j'ai pris un fil de grosse section et....du + au demareur en direct
s'il se lance fais comme moi un inter, un fusible et un relais bien sur
pour moi pas le temps de chercher le fils qui est out et un inter ça fait classe a mon gout
bonne chance
bonne chance
- GERMAN37
Re: demareur
c est se qu'on ma dit aussi merci
Re: demareur
Moi il me fesait pareil à chaud, j'etais obligé de taper dessus pour qu'il reparte, du coup je l'ai changé.
- GERMAN37
Re: demareur
mois le demareur est neuf
Re: demareur
j'ai eu aussi ce problème il y a quelques temps. Je me demande s'il n'y a pas un "point mort" sur nos chers démarreurs où le contact ne se ferait pas bien...
- kombyman25
Re: demareur
Pour ma part, démarreur neuf, même symptome .....JUSQU'A ce que je change le palier bronze dans la boite de vitesse ( qui guide le bout du démarreur ou est situé le pignon d'entrainement ).
Car le démarreur de cox n'est maintenu qu'a une extrémité ( contrairement aux démarreurs "modernes"), et il faut pas grand chose pour qu'il se mette en court jus, si le retor touche le stator.
Vu le prix de la pièce, il serait dommage de ne pas la remplacer pour essayer........
Fred
Fred
- GERMAN37
Re: demareur
merci de vos reponses je vais refaire le faisseau electrique du demarreur
je verrai bien
je verrai bien
- benicox
Re: demareur
Dans ce cas là, ça vient effectivement du démareur, c'est le solénoïde qui merde, c'est bien ça ?Superflo a écrit :Moi il me fesait pareil à chaud, j'etais obligé de taper dessus pour qu'il reparte, du coup je l'ai changé.
