VW Cup Subaru
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
Re: VW Cup Subaru
la tôle antidejaugeage c'est du cosworth....
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
tham a écrit :petite question
la tole anti dejaugeage ca provient de quelle caisse ? le carter MB n'a pas de joint entre les 2 parties tu monte avec quoi ? pourquoi helicoil ? tu avais foiré les pas de vis?
Thierry
yeps, un pas de vis abimé...
le carter, je le jointe à la pâte....
la tôle c'est bien du cosworth ;-)
sinon, super journée passée avec le GTTF, à lurcy!
une petite vidéo...
et une autre pitite....
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
et trois autres :P
l'an prochain, je viens en slick! ;-))
bill77
Re: VW Cup Subaru
Message par bill77 »
5:00 am . . . matinal, Mric, dis donc, mais avec des souvenirs pareils, je comprends que tu aie du mal à trouver le sommeil !
Ca va la banane, pas trop de crampes dans les joues ?
Un régal ces vidéos, merci de nous faire partager cà !
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: VW Cup Subaru
Message par dirty-pierrot »
c'est marrant de voir l'angle que prend la peluche du tableau de bord dans les virages
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
Une derniere...
Modifié en dernier par mric le 07 nov. 2010, 11:18, modifié 2 fois.
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
Alors, après un rapide contrôle de la cox, j'ai relevé quelques bricoles à revoir....
- les excentriques de réglage de carrossage/chasse, du train avant se sont décalés..... résultat, carrossage à fond, et assymétrique, et pince énorme sur le train avant...==> ça explique le volant qui s'est décalé.... Ca vous est déjà arrivé???? une astuce pour éviter que ça recommence??
- les tulipes de boite semblent s'être dessérrées... j'ai un jeu axial important ==> à vérifier après avoir déposer les cardans...et à resserrer correctement... si quelqu'un connait le couple de serrage de ces 2 vis, pour boite 915...
- jeu à contrôler au niveau des fusées arrières...
- 2 écrous fixant le turbo sur le collecteur se sont sauvés... ==> à racheter et resserrer correctement...
pour le reste, RAS... quelques suintements de liquide de refroidissement... mais rien de méchant...
voilà....
Modifié en dernier par mric le 06 nov. 2010, 22:31, modifié 1 fois.
germandrag
Re: VW Cup Subaru
Message par germandrag »
c est en tournant comme ca sur circuit qu on voit ce qui va pas
j ai fait ma 1 ère vrai sortie piste le we dernier , au bout de 4 tours de l huile plein dans un filtre a air et pneus pourris
dommage que t est pas a coté je serais bien venu voir ta bète
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
yeps, c'est comme ça qu'on grandit^^
fais signe si tu passes en RP ;-)
Re: VW Cup Subaru
Pour tes excentriques, tu n'as beaucoup de solution, soit tu utilise des rondelles nordnock avec écrou nylstop, soit écrou contre-contre écrou et sur-serrage, mais tu vas avoir quelques problèmes de réglages si tu utilise cette méthode.
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
les rondelles "nordnock", kezako? mes rondelles sont épaisses, plates et lisses, avec écrou nylstop...
NiToOoOo
Votre German : 1200 de 1974
Re: VW Cup Subaru
Message par NiToOoOo »
mric a écrit :les rondelles "nordnock", kezako? mes rondelles sont épaisses, plates et lisses, avec écrou nylstop...
Pour info, les rondeles dont parle karinin sont des Nord-Lock (enfin je pense)...
http://www.nord-lock.com
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
oki, j'ai vu ça sur le net également.. ça a l'air pas mal.. je vais voir où trouver ça..
si vous avez d'autres idées...
Re: VW Cup Subaru
mric a écrit :si vous avez d'autres idées...
Roule doucement! :lol: :lol:
Re: VW Cup Subaru
tite question Mric, tu as repeinds le capot de ta caox en blanc :scratch: ? Ou c'est un autre de tes jouets ?
