Boite de vitesse séquentielle
- jacquo
Re: Boite de vitesse séquentielle
Dangerous:
Les boites HEWLAND MK5 et MK9 ont d'abord été montées dans des carter vw à cardans et par la suite, ils ont produit leur propre carter en tout point géométric identique mais méchamant renforcé !!!!
Les MK9 sont des 5 vitesses + MA à crabots et pignons à taille droite, elles suportent 180 cv et 25 mkg de couple, elles possèdent trois axes de fourchettes et sont donc par définition non séquentielle et pas séquentialisable (je ne sais pas si le mot existe...) et à ce titre je serais curieux de voir les entrailles de la FT200 (qui est une grosse MK9 supportant 320 cv et 35 mkg) du lien qu'à fourni Superflo !!!
C'est sur qu'avec un type IV des années 75 et une 901 des années 70, on est un peu has been pour le mortel mais c'est tellement cohérent et tellement fun dans nos vw !!!
Les boites à vitesses séquentielles "facilement" adaptable sur nos vw sont, à mon avis, les SADEV montées sur les formules RENAULT 2000 et sur les protos MERLIN, NORMA et LIGIER pour le V de V
Elle comporte
-6 vitesses avec un grand choix de pignons
-commande à cable trés pratique et bien plus simple que du rigide
-pont avec plusieurs rapport possible et autoblocant réglable en statique et dynamique
-shifter intégré permettant le passage des vitesses accélérateur à fond
-crabots permettant de passer les vietesses sans toucher à l'embrayage
-potentiel de 300 cv et environ 35 mkg de couple
-pour un coup d'environ 11000 € mais on en trouve sur le marché de l'occasion à moitier moins cher et je suis votre homme pour la réviser...
-pour PPP, sa robotisation est possible avec un gros éléctro-aimant et les commandes éléctrique au volant pour un coup de 5000 €
Elle comporte
mais alors les boites de type mk9 et FT200 la sequentialisation ce fait comment cable ? electroaimant .. ?
- jacquo
si jamais elle se fait, c'est surement avec une tringlerie ridide ppp ...ppp a écrit :mais alors les boites de type mk9 et FT200 la sequentialisation ce fait comment cable ? electroaimant .. ?
bon voila quelques photos d'une Hewland FTR6 d'une F3 (que j'ai révisé aujourd'hui) afin d'essayer d'expliquer les grandes lignes du fonctionnement d'un boite à vitesses séquentielle ...
voici le carter ou l'on voit trés netement les trois axes
le contenu coté pignons avec les trois fourchettes sur leur axe, la fourchette de marche arrière est restée dans la boite
pour bien comprendre, voici la boite assemblée avec par chance une partie des pignons bien visibles, le guide de la fourchette (ici celle pour la 4 et la 3) est dans une "zone neutre" donc le crabot est "inactif"...
au bout de 3 séquence voici la fourchette dont la position à été modifié par le barrillé, on voit que le chemin l'emmene sur la droite, le crabot est actif...une vitesse est enclenché, la 3 !!!
une séquence plus tard, le barrillé emmene la fourchette sur la gauche et la c'est la 4
et ainsi de suite pour les 6 rapports et la marche arrière, bien evidement que la "stratégie" du barrillé est taillé de telle sorte que jamais deux vitesses soient passées en meme temps, vous remarquerez que sur les photos, le crabot d'à coté ( pour la 5 et 6) est résté inactif...
une crémaillére à cliquet (pour etre sur qu'il n'y a qu'une séquence par mouvement du levier) et le tour est joué !!!
- dangerous
la selection est exactement comme sur les becanes au final !
je suis surprit de la finesse des pignons en comparaison des boites des voitures "rallye" mais c'est logique le poid et les contraintes ne sont pas les memes
merveilleux ton reportage photo vraiment de la belle piece
- jacquo
il y a quelques années, les F1 passaient leur 1000 ch sur des pignons qui fesaient pas plus de 6 mm d'épaisseur...maintenant leurs tailles est réglementé et doit faire 10 mm minimum !!!
Modifié en dernier par jacquo le 14 sept. 2008, 14:31, modifié 1 fois.
- dangerous
la tu m'apprend un truc j'aurais jamais penser que l'on pouvais passer tant de watt sur si peut de matierefesaient jusqu'à 6 mm d'épaisseur.
enfin l'acier et le traitement des pignons devait pas etre quelconque
Salut jacquo
en fait s j'ai crée ce post c justement parceque je ne comprend pas tout sur les boites
sur tes photos je voi bien barillet et ça je c comment ça marche mais comment tu l'acctionne ?? ça je capte pas trop alors si tu pouvais m'aeclairer ça serait kool
- dangerous
chaque impulsion en rotation lui fait presenter un nouveau profil de gorge actionnant ainsi une nouvelle fourchette
dangerous a écrit :chaque impulsion en rotation lui fait presenter un nouveau profil de gorge actionnant ainsi une nouvelle fourchette
oui ça g bien compris mais c l'impulsion comment elle est donné
- dangerous
dans le cas present je sais pas mais sur un barillet avec cliquet tu peut mettre une timonerie ou cable ou autre
- dangerous
question pour jacquo (je me suis melanger en parlant de MK1)
la MK9 n'a jamais ete monter en 6 raport ? a moins que certains preparateur l'ai modifier ?
elle sont toute avec la commande laterale ou certaine on ete monté dans le sens d'origine (il me semble que certaines simca 1000 avait une MK9 )
- jacquo
tout à fait dangerous, sur une mk9, le doigt sort de l'autre coté mais avec deux trois modifs "simples" tu peux le sortir devant mais pas tout à fait au meme endroit qu'une cox
c'est d'ailleurs ce que font les mecs sur des simca 1000, des r8 et j'en passe
pour les 6 rapports, le montage est trés exotic et la boite n'est pas du tout prévu pour ça, il n'y a que trois fourchette et impossible d'en mettre une quatrième...c'est pour cela qu'il y a un système exterieur pour passer la MA, à ce sujet je serais très curieux de voir la "tripaille" de celle qui avait fait la couve d'un VWTECH
- dangerous
il me semble que celle de vw tech etait pas une hewland mais une sadev
(tripaile je l'archive en base de donné)
- jacquo
exact, carter vw et pignonerie SADEV mais le problème est le meme...
- dangerous
c'est sur c'est special d'avoir la 6 a part
lui c'est pas la MA qui etait commander a part il on peut etre recupere la fourchette de MA pour la 6
toute facon en gros pas de 6 vitesse en MK9 avec les barres de torsion
c'est ca
et quid des barres de torsions avec ta sadev car elle ma l'air super longue
tu me dirat on a pas de passager arriere mais quand meme
c'est ca
