quels sieges av dans une 1303
.quels types de sieges av de golfs peut-on mettre dans une 1303...j'en est plus... :rambo:
Re: quels sieges av dans une 1303
Golf 1
Merci Alex :thumb:
nicocow
Votre German : 1200 de 74
Message par nicocow »
Sinon, en bricolant un peu les pattes arrières tu peux chercher du SEAT des années 90, TOLEDO par exemple(j'ai un pote qui avait un interieur cuir de toledo bien sympa) du golf2, la reglette de devant avec les trous est la même.
Avant j'avais du Golf 1 de 77 et il avait fallu que je modifie les pattes arrières car trop large sur ma 1200 de 74...
Voilà si ça peut aider...
Donc si je trouve des sieges de golf2(cool les prix)et une ptite modif ça passe ? :scratch:
nicocow
Aussi, avant d'acheter les sieges de G1 j'avais essayer de monter un siège de la G2 de mon frère et ça passait moyennant toujours la modif. des pattes à l'arrière.
hogu a écrit :Donc si je trouve des sieges de golf2(cool les prix)et une ptite modif ça passe ? :scratch:
Petite modif!! paa autant que cela
les pieds qui vont dans les rails sont pas mal plus large il faut les rapprocher, c'est pas insurmontable loin de la mais pas non plus petite modif!
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
Pour des Golf 1 GTI dans leur 1303, le seul truc c'est que l'assise est trop incliné vers l'arrière a mon gout.
nicocow
Quand on voit ce que tu fais Alex, ou ce que d'autres membres du forum font, c'est une petite modif... :biggrin: :biggrin:
Sinon dans la modif il faut prévoir effectivement que l'assiette de l'assise soit correct :wink:
moi dans ma 1200,c est pas le meme systeme mais j ai garder les glissieres d origine et j ai poser le nouveau sieges dessus,et c est tip top
teteuch31
j'ai fait pareil pour mes baquets, j'ai gardé le système d'origine et j'y est fixer les baquets dessus...
Aprés une recherche= interieur golf 3 en pliant la patte ext....a voir
Manu
Message par Manu »
Golf 5, BMW M3, Mini de chez BMW, Audi S.... Tous des RECARO. Et ils existent pour les versions sports, en 3 profondeurs de flancs. S, M et L, respectivement du mois au plus profond soit des flancs les plus bas au plus haut.
vwcox
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Et quelqu'un est des infos pour les banquettes AR?
:scratch: :scratch:
bill77
Message par bill77 »
Sieges de Golf GTI serie 1, tu coupes les pieds arrières, tu soudes une barre transversale, et tu ressoude les pieds au bon entraxe dessous. Avantage : tu peux régler l'inclinaison de ton assise à ton choix.
