Boite cox cardan et bras porsche 944 ph2 alu
coximagi
Message par coximagi »
bonjour, surement qu'il y a deja des info dans un autre post mais je n'ai pas trouvé !!!
pourriez vous me dire quel cardans utilisés pour faire la jonction boite cox cardan/bras alu 944 ph2 ?
quel tulipe utilisé ?
quel modif?
merci d'avance
Re: boite cox cardan et bras porsche 944 ph2 alu
Il y a effectivement plusieurs sujets... vivement les articles techniques!
Cardan de transporteur, avec :
- côté roue, la noix de popo en 100mm, comme les 944
- côté boite, la noix de cox, en 80mm
Il faut donc te fabriquer un cardan hybride.
coximagi
merci bien de ta réponse, et pour la tulipe ?
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
normalement si j'ai bien suivie...
- côté roue, la tulipe de 944 en 100mm
- côté boite, la sortie de cox, en 80mm
oui juste, avec un cardan hybride, tu ne modifie ni la boite, ni les bras.
mick54430
Message par mick54430 »
donc faut absolument se trouver des cardans de transporteur??
je pose cette question car je vais fairecette modif mais j avais pas penser a ca puisque tout le monde dit que c est plug and play
c'est plug and play avec des bras acier, pas des bras alu !
mick54430
ah ok
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
J'ai ce montage sur ma 1303...
Boite 8x31 cox et bras alu 944 ;)
Cardan de transpo, 100% origine.
Tulipe de sorti de boite de 181 ! (L'astuce est la ;) )
C'est tout simple, et pas de cardan hybride :biggrin:
coximagi
bonsoir, tu utilise les tulipes de porsche 944 du coté bras ???
German1303
coximagi a écrit :bonsoir, tu utilise les tulipes de porsche 944 du coté bras ???
Oui bien sur ! Mes bras sont 100% d'origine Porsche ;)
GERMAN37
Votre German : VW 1303 DE 73
Moteur : ORIGINE POUR L INSTANT
Message par GERMAN37 »
Bonjour,je suis en train de monter un train arrière de 944 athmo (+4CM),je voudrais savoir de quelle transporter sont les cardans!
Re: Boite cox cardan et bras porsche 944 ph2 alu
Je fais un montage identique avec Benoit le week-end prochain, je part de cardans de powpow d'avant '82 et leur greffe les noix de 1303 côté boite.
ayrton a écrit :Je fais un montage identique avec Benoit le week-end prochain, je part de cardans de powpow d'avant '82 et leur greffe les noix de 1303 côté boite.
PUTAIN !! il a craqué!!!!!!!!!
benicox
Message par benicox »
GERMAN37 a écrit :Bonjour,je suis en train de monter un train arrière de 944 athmo (+4CM),je voudrais savoir de quelle transporter sont les cardans!
Ba si c'est atmo, tu n'as pas de soucis niveau des tulipes...elles seront toutes en 80mm, Benoît à bien préciser que le problème était pour le montage turbo :wink:
