Piston JE
Piston JE
Hello les gars
voila je viens de regarder la compatibilité cylindre AA piston JE
et quand je mets les segments dans le cylindre il y a un segment qui se retrouve
totalement fermé...
auriez vous les cotes des jeux a la coupe des JE?
et sinon sur quoi dois-je jouer l'agrendissement des cylindres ou la retouche des segments? :scratch:
je vais chez l'usineur demain donc autant en profiter...
jief31
Re: Piston JE
Message par jief31 »
il faut retoucher les segments pour les amener au jeu a la coupe requis.
Re: Piston JE
Okey merci bien :wink:
maintenant reste encore a trouver les cotes... :scratch:
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Piston JE
Message par kevin »
http://www.jeproseal.com/
Section teck
Kev
Re: Piston JE
Houla heuuuu merci Kevin mais jsui un peu perdu dans tout ca moi... :oops:
help please
jtrouve pas mes réponses
Re: Piston JE
Ne t'arrêtes surtout pas au jeu à la coupe, il faut obligatoirement controlé le jeu piston / cylindre. Il faut mesurer avec les outils apropriés le diamètre du piston en bas de la jupe et le diamètre du cylindre à plusieurs endroits, ensuite il faut se renseigner du jeu des pistons JE (par exemple 12/100mm, à confirmer!).
kevin
Re: Piston JE
Message par kevin »
Alan, tout est la :
http://www.jepistons.com/dept/tech/dl/p ... rc4032.pdf
Faut que tu te plonges dedans
Prend un micromètre pour mesurer les pistons a l'endroit indiqué (13mm au dessus de la jupe), ainsi qu'un comparateur intérieur pour le cylindre. Comme Flo, mesure à plusieurs endroits.
D'après JE : jeux mini de 0.06 à 0.09mm
Bon courage
Kev
