1200 standard 68
Entong
Votre German : Type 2 Tôlé DD de 71
Moteur : 1600 Stock
Re: 1200 standard 68
Message par Entong »
Salut, très beau projet ;-)
Visiblement tu comptes passer à l'injection. Quelle solution penses-tu utiliser ? Quelle est la provenance de tes corps papillon ?
wbx&t4
Message par wbx&t4 »
j'ai une MS2, récuperée sur un moteur Zetec donc quelques modifs à faire ...
Les corps proviennent d'une kawa ZX12R , papillon en 46 mm avec "etranglement" à 42.5, équipés d'origine d'injecteur 330cc, pression d'essence ? je n'ai pas encore trouvé l'info.
Entong
Moteur : 1600 Stock
Très intéressant comme config. Tu comptes monter les 4 ?
Si je ne me trompe pas tu as 4 bobines indépendantes et il me semble que la MS ne sais pas gérer une paire de bobines sur une même sortie. Tu as une solution ?
En tout cas je vais suivre ton montage très attentivement :wink:
Entong
Moteur : 1600 Stock
Concernant la pression d'essence de la ZX12R voici les infos que je viens de trouver :
Standard: 285 ∼ 315 kPa (2.91 ∼ 3.21 kgf/cm², 41∼ 46 psi)
Donc en gros 3 bars :wink:
celtik
Votre German : 1200 Sedan de 73
Moteur : 1776 T1, 100cv+
Message par celtik »
Hello, très beau projet!!
Pour le démultiplicateur de freinage, c'est du fait maison?
wbx&t4
Merci Entong pour la pression :-D
Je monterais les 4 corps.
Pour l'allumage séquentiel, la MS2 extra peut le faire à condition de lui fournir l'info du PMH et c'est la que cela se gatte sur nos katraplat ... ou capter l'info car l'AAC est inacessible ?
Le démultiplicateur est une fabrication maison fortement inspirée d'un célébre préparateur Allemand .
Entong
Moteur : 1600 Stock
wbx&t4 a écrit :Merci Entong pour la pression :-D
Je t'en prie :wink:
wbx&t4 a écrit :Pour l'allumage séquentiel, la MS2 extra peut le faire à condition de lui fournir l'info du PMH et c'est la que cela se gatte sur nos katraplat ... ou capter l'info car l'AAC est inacessible ?
Je suis juste étonné car pour la MicroSquirt voici ce qu'on trouve dans la doc :
http://www.microsquirt.info/dcoils_wastedspark.gif
Sinon oui le PMH est un problème pour lequel je n'ai pas encore la solution. Culasse spéciale ?
J'ai pensé, vu que la MS peut prendre en compte intégralement l'allumage, que modifier un allumeur d'origine pour récupérer cette info pourrait être une solution.
Modifié en dernier par Entong le 19 oct. 2009, 10:06, modifié 1 fois.
wbx&t4
Entong a écrit : Je suis juste étonné car pour la MicroSquirt voici ce qu'on trouve dans la doc :
La MicroSquirt n'est pas évolutive, contrairement à la MS1 ou 2 , et c'est bien en version "extra" donc modifiée que cela devient possible.
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... htm#3coils
Spéciale en quoi :-D , tu as une idée ? développe stp
Je suis parti la dessus pour le moment faute de trouver mieux, avec un allumeur de T3 WBX Digifiant qui n'est en fait qu'un capteur de hall (pas de correction par depression ou autres)
Entong
Moteur : 1600 Stock
wbx&t4 a écrit :La MicroSquirt n'est pas évolutive, contrairement à la MS1 ou 2 , et c'est bien en version "extra" donc modifiée que cela devient possible.
Ha, moi qui pensais prendre une Micro, je vais devoir réfléchir à la Mega mais j'hésite encore à passer à l'allumage jumostatique.
En fait en rien, je viens de me rendre compte de l'idiotie de ma réflection vu que l'arbre à cames n'est pas dans la culasse (l'habitude des arbres à cames en tête :roll: ).
Je suis sur les les runners qui on une grosse config doivent avoir une autre solution. Mais laquelle ? :scratch:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
