Problème sur jauge essence VDO
- staffy64
- Votre German : 1302
- Moteur : type4 2.4
salut a tous je viens de monter un mano VDO essence sur ma 1302 chez mecatech celui gradué 1/4 1/2 1/1 mais j ai gardé ma jauge vdo d origine celle qui a les 2 floteurs et bien ca ne marche pas corectement j ai l impression qu elle marche a l envers.faut il ajouter une résistance ? car sur nos réservoire je vois pas la solution, faut il garder le système des 2 floteurs ?merci de vos réponses.
Re: problème sur jauge essence VDO
le systeme de jauge a essence fonctionne sur le principe de la resistance variable,
fait une mesure avec un ohmetre de ta jauge (flotteur en haut et flotteur en bas), note les valeurs des résistances
puis regarde ton mano, et sa plage d'utilisation, si ça ne colle pas, ce n'est pas le bon mano...
chez autometer, il y a plusieurs modèles en fonction de la plage d'utilisation (resistance), ça doit être pareil chez VDO.
Benoît.
Benoît.
