Echappement T4
skalex
Echappement T4
encore besoin d'infos: je veux me faire un échappement pour mon T4, genre le remelle 4/2/1 avec une banane et 2 sorties d'origine.
quelqu'un à déjà fait ca? un plan?
sinon si quelqu'un à ce type d'échappement et peut faire des photos....
si je fais un plan je le posterai
alex
alex
totophe29
Re: Echappement T4
salut lequel celui la?:
skalex
Re: Echappement T4
plutôt comme ca!
c'est le tiens ca? comment est fixé la "banane" ? elle ne pend pas dans le vide quand même?
merci totophe29
totophe29
Re: Echappement T4
qu'appel tu banane?
skalex
Re: Echappement T4
la "bonbonne " ou il y a les 2 entrée du collecteur et les 2 sorties d'échappement
skalex
Re: Echappement T4
pas mal l'échappement! c'est un maison?
je partirai plus sur le même type que le remelle 4/2 et 2/1 dans le silencieu, pour les fixation j'ai vu, par contre à comien de distance se trouve le silencieu de la poulie (et donc de la courroie)? pas de rique que ca chauffe pour la courroie?
tes sorties de gaz au niveau de la culasse sont rondes la? moi j'ai des sorties rectangulaires, je ne peux pas mettre le tube directement dessus en faisant une platine ronde, je pense non?
encore une petite question: au niveau des diamètres tu as pris combien ? et pour le 4/2 et le 2/1?
merci pour vos réponses, ca motive!
alex
alex
bichente50
Re: Echappement T4
les photos de l'échappement que Alex à mis sont un Tangerine.
Une ptite marque americaine spécialisé en 914. Quand je cherchais (je cherche toujours....) un échappement performant conservant les doubles sorties je les avaient contactés. Plus de 2000 euros ......
