salut a tous,
je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me dire quel ET maximum faut il sur une jante en 18 pour qu'elle passe sans frotter les amortos sur un train arriere d'origine d'une 1303?
Quel ET max pour jante 18 pouces sur 1303 d'origine?
slyos
- renal13_2
- Votre German : 1302 mars 71
- Moteur : 1776
Re: Quel ET max pour jante 18 pouces sur 1303 d'origine?
si c'est une jante Porsche, ça va toucher, il faudra une cale...par exemple de 20mm avec ET55 en 8 pouces de large
mais sans connaître le modèle de jante auquel tu penses, c'est difficile de répondre! ça se calcule ou bien ça s'essaye mais il faut connaître à la fois largeur et ET
ensuite, il te faudra calculer la dimension des pneus pour que ça rentre dans l'aile d'origine...exemple vu pour des jantes en 20 pouces: pneus 225/30; ça passe, mais ça fait un flanc ultra-bas
en bref, il faut plus d'infos pour t'éclairer efficacement!
slyos
ok merci ,ce n'est pas pour moi mais des que j'en sais plus je vous tiens au jus !
