bonjour
voici mon p'tit problème: (la voiture étant une 1200) je suis équipé avec des ailes avt +2cms et ar +4cms et impossible de trouver des marche-pieds pour ces dim. je n'ai vu que des standards ou des +4cms(avt/ar).
donc est-ce que des +2/+4cms existent ? et qlq'un a t-il une adresse (pro ou pas) pour des marche-pieds larges ?
j'en ai vu chez hoffmann mais le port est aussi cher que les produits donc si vous avez des infos . merci
Marche pieds élargis
- Votre German : 1200/76 et lm
- Moteur : 1915 et 1300
Re: Marche pieds élargis
je ne sais pas d'ou tu es mais il me semble que mon marchand de pieces en fait (bugs are us - coutras - 33) ils se fournis chez scaraB
ok, merci je vais les contacter.
