Vase expansion adaptable
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
Salut les pompes à flotte,
Sur le montage du combi/EJ25, je veux mettre un vase d'expansion neuf pour le circuit de redroidissement.
Vu le prix d'un machin en alu, et surtout que c'est nul de pas voir le niveau, je m'oriente vers de l'adaptable ou de l'aftermarket. Les VW sont pas tops, car tout ronds, donc merdiques à fixer.
Apparement les renault sont pas mal, des espèces de cylindres...
Quelqu'un pourrait m'orienter vers un modèle, une marque, ou un revendeur?
Merci!
mric
Re: Vase expansion adaptable
Message par mric »
bienvenue au club des shadocks!!! lol
Pour ma part, je l'ai fabriqué à partir d'un simple bidon plastique de 2l de liquide de refroidissement.....repiqué sous le bouchon du bocal alu, par un tuyau qui plonge au travers du bouchon plastique du bidon, et qui est immergé dans le liquide de refroidissement laissé pour moitié au repos.....un second tuyau ressort par le même bouchon (non immergé celui là), pour mettre le bidon à la pression ext, et servir de trop plein au cas ou...
dans la théorie de mon mappeur, la surpression évacue le LR dans le bidon, et la sous-pression le réaspire.....
Pour ma part, j'arrive pas à le concevoir comme ça...pour moi le bouchon métal de surpression de sub, ne permet pas d'aspirer en dépression... donc à priori je devrais juste évacuer la surpression et remplir éternellement mon bidon....
dans la pratique....j'ai pas eu de soucis avec le LR, j'ai pas non plus focalisé mon attention sur le niveau de LR de mon bidon plastique...en même temps mon usage est un peu exeptionnel, et ne m'a peut être pas permis de mettre mon système en défaut....
à voir....mais ça coûte pas un rond....et mon mappeur n'en est pas à sa première prépa.... j'en envie d'espérer qu'il sait ce qu'il dit...
mais je ne suis toujours pas convaincu :scratch:
:wink:
grrr tu va pas mettre du renault quand meme........... :arrow:
sable le tiens et remet le avec un nouveau bouchon :biggrin:
hahaha, pas mal ton expérience!
En fait, il existe 2 types de montage :
- montage pressurisé
- montage non-pressurisé
- Le non-pressurisé est juste un niveau "vase communiquant" avec le radiateur, qui lui est sous pression (bouchon de remplissage sur le résé). C'est ce qu'il y avait sur le forester donneur de moteur.
- Le pressurisé, c'est comme tu l'explique en circuit fermé dans le vase d'expansion, donc le liquide y entre et sort... C'est ce montage que je suis obligé de faire, vu la position du radiat!
Edit : @ppp : non, je ne peux pas le conserver, c'est une merde! c'est pas fait comme les moteurs turbo!
Ya de l'idée... mais dans le compartiment moteur du combi, c'est un peu compliqué de regarder dans le trou le niveau de liquide!
D'où l'idée du transparent...
par la trappe...
germanbuilder
Message par germanbuilder »
bocal de R19 avec son support.
tu fait sauter les 3 rivets qui tiennent le support, et le bocal tient dessus avec un expece de gros elastique :wink:
pareil pour les supercinq :mrgreen:
un de popo a refroidissement liquide.
il est presque carrer avec 2 petites papattes pour la fixation.
http://www.mecatechnic.com/T25_KC55502_ ... 08-85-.htm
et c est pas du francais... :biggrin: :biggrin:
Pas bon, il n'est pas fait pour le montage pressurisé! L'idée était bonne...
Benoit a écrit :Pas bon, il n'est pas fait pour le montage pressurisé! L'idée était bonne...
ah oui j ai pas fais attention. :?
mric
Message par mric »
Benoit a écrit :hahaha, pas mal ton expérience!
En fait, mon montage est bien particulier, puisque mon bidon en plastoc n'est absolument pas pressurisé.... il reste à la pression atmo....c'est le bouchon métal du vase de remplissage en alu, qui sert de valve de surpression, et qui évacue vers mon bidon plastoc...c'est le retour que j'ai du mal à concevoir....
si tu passes en RP à l'occas, fais signe pour passer voir ça...
ricola
Message par ricola »
Opel Tigra/Corsa...
mycki_78
Votre German : karmann ghia
Moteur : 1915 type1
Message par mycki_78 »
ou bien encore Audi S4 / RS4 B5
38€ HT en neuf (j'ai la ref audi si ça intéresse)
désolé pour la faute d'orthographe :oops:
