Comment créer un essuie glace monobras
COX02380
Message par COX02380 »
Salut , je voudrais mettre les essuies glaces avant en monobras, comment faut il faire cela.
ou faut il un moteur essui glace autre que cox.
ma cox et 1303 de 73.
fusca66
Re: Comment crée un monobras
Message par fusca66 »
Déjà ce n'est pas homologué et ça se voit; ensuite tu perds en visibilité AV (le conducteur reste à gauche et aura une forte zone non essuyée dans le coin supérieur); après il faut installer le mécanisme à l'axe donc faire un trou avec un embouti- pour le mécanisme, il faut le fabriquer; système bielle manivelle avec angle de sortie d'env 180°- en récupérant des pièces (moteurs; rotules) de véhicules récents tu verras que les dimensions sont loin d'être miniaturisées, donc pas évident à caser... bref loin d'être plug and play !
voit avec "dangerous" sur ce forum, il a fait cette modif !
sinon, jete un oeil sur son blog > http://dangerous.skynetblogs.be
c'est tres simple a faire deux coupe et deux soudure sur mecanisme d'origine
un trou pour le nouveau logement et boucher les anciens
:wink:
vherso
Votre German : en recherche
Message par vherso »
dangerous a écrit :c'est tres simple a faire deux coupe et deux soudure sur mecanisme d'origine
:wink:
lol oui vu comme ça , c'est simple............... :scratch:
