Je viens de recevoir mon T4 2.4 et il est équipé d'un embrayage en 228 mm. Il y a donc un peu d'usinage de la boite Cox, pas grand chose si j'en crois ce que j'ai lu....Mais qq'un peut-il me dire où "gratter" exactement ?? Merkki
Embrayage 228 mm dans boite Cox
- Pat 930
- Votre German : 13-2 de 71
- Moteur : 2.4 T4
Re: Embrayage 228 mm dans boite Cox
partout ou ca frotte....
- Pat 930
- Moteur : 2.4 T4
Ah ca c'est de la réponse....merci de ton aide !
COX02380
Salut ,un ami avait le meme soucis que toi , il a mie un tiot coup de peinture dans la cloche , attendre que cela seche remettre la boite faire tourner le moulin a la main , et la ou sa frotte ta peinture sera rayer et apres il y a plus cas .
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
C'est la méthode que j'ai utilisé !! Mais tranquille !!! Et en plusieurs fois !!COX02380 a écrit :Salut ,un ami avait le meme soucis que toi , il a mie un tiot coup de peinture dans la cloche
Et si sa crame pas d'eau avec le magnésium !! Ou Boom !!!
Et gaff autour de l'axe d'embrayage il ne restera pas beaucoup de matière !!
David & Co
Ps; Contant de te revoir dans le coin PAT !! Et alors il en est ou le projets ???
- Pat 930
- Moteur : 2.4 T4
Ah ben voilà, ça, ça m'aide.... Merci les gars. Yapuka !!! Je ferai qq photos....
Merkki
Merkki
ben tu vois que ma reponse etait juste....
ben c'est comme ca que tout le monde fait.
david c'est quoi pas d'eau avec le magnesium sinon boum ? parce que ma boite si je roule sous la pluie elle va exploser !
