depuis quelque jours j'ai un bruit de glong glong qui apparait quand je débraye. Qu'est ce que ça pourrait bien être?
Ma config:
moteur 2007cc T1 environ 5000km depuis le montage avec des pièces neuve
boite 8x31 kennedy stage 1 et butée made in germany neuve au remontage
J'entends se bruit que au ralenti au point mort ou avec vitesse enclenché.
Je m'attends au pire mais avant de déposé le moteur j'aurais voulu votre avis merci
Bruit au debrayage
garth
garth
Re: Bruit au debrayage
Bon ça vous inspire pas plus que moi cette histoire.
Peut être il y a t il des contrôles que je puisse faire pour vous apporter plus de précision?
J'ai regardé s'il y avait un jeu qui soit apparu au vilebrequin mais rien.
est il possible que le câble d'embrayage soit trop tendu?
si je relâche un peu la pédale le bruit disparait, ce qui est bizarre si c'est trop tendu j'aurais du avoir ce problème dés le début
je vois plus un soucis au niveau du mecanisme d embrayage , peut etre que tu enfonce trop ton mecanisme , essaye de detendre ton cable pour voir
Un rivet ou ressort qui aurait sauté et qui frotte?
garth
merci, je vais desserrai le câble pour commencer et si le probleme persiste je sortirai le moteur.
garth
Bonjour, pour info c’était bien le câble qui était trop tendu
Merci à vous
Merci à vous
