Après hésitation,je viens d'acquérir ces sièges de 928,full cuir,full électrique.
Mon véhicule est un 1302,rail en T.
Ci dessous vous trouverez trois photos,sièges,son dessous et le bas des sièges d'origine récupéré,sauvé
Après des essais,quand je les poses à blanc sur mes supports d'origine je les trouve un peu haut.
Comment adapter le siège porsche car les moteurs... sont montés sur les glissières d'origine porsche (voir Photos).
Avez vous des photos,schéma.. de vos montages,merci.
Sieges de 928,montage ?
Re: Sieges de 928,montage ?
tu peux pas fixer tes rails porsche directement sur les supports 1302? comme ça tu conserve le système électrique porsche ainsi que le réglage d'origine 1302.
de plus ça te rehausse ton siège.
jacheterai des support chez GT2i et j y monterai les sieges dessus autrement 2 U et c est bon, les sieges electriques sont reglables en hauteur , branche les avec 2 fils sur une batterie et regarde de combien ca monte , des fois que directement boulonnés au sol ca aille, tu as aussi les rails porsche ?
Si c'est possible mais je trouve le siège un peu haut.kev1 a écrit :tu peux pas fixer tes rails porsche directement sur les supports 1302? comme ça tu conserve le système électrique porsche ainsi que le réglage d'origine 1302.
J'ai les rails du siège c'est à dire deux par coté. c'est vrai que sur la photo on les vois mal.tham a écrit :jacheterai des support chez GT2i et j y monterai les sieges dessus autrement 2 U et c est bon, les sieges electriques sont reglables en hauteur , branche les avec 2 fils sur une batterie et regarde de combien ca monte , des fois que directement boulonnés au sol ca aille, tu as aussi les rails porsche ?
Avez vous déjà retirer les moteurs électriques de vos sièges porsche afin de les allèger ? Les miens pèsent un ane mort
normalement un sieges de 944 S2 électrique c est 27 kgs, ça fait lourd mais je ne vois pas l intérêt d acheter des sièges électrique pour virer les moteurs !
revends tes sieges et achetes des normaux
