Pignons de 3 ET 4 réétagés
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Message par seb12 »
bonjours a tous ,
Je suis a la recherche de pignons de 3 et 4 ré étager , ou plutôt d un shop capable de me fournir les pignons au détails sans commander une boite complète en échange .
Le truc c est que mon arbre secondaire et de première génération ( pignon de 4 monter avec clavette et écrou en bout d arbre plus platine visser par 4 vis coté pignon d attaque )
Exite t il des pignons ré étager montable sur cet arbre , ou a défaut un arbre de 2 eme génération ( pignon de 4 canneler et clips en bout d arbre ) qui se monte en lieu et place dans ma boite .
Pour info boite a trompettes , 8 x 33 , les rapports que je cherche la 3 en 1.48 et la 4 en 1.04
Si vous avez des liens , des adresses , des tels .... je suis preneur
Je suis en train de me fabriquer tous l outillage nécessaire pour l assemblage de la boite , je détaillerais tous dans mon post bien sur ( NOTCH TURBO )
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: Pignon de 3 ET 4 ré étager
Message par oldschool21 »
Tu peux trouver sans problème des pignons pour des arbres clavetés, en principe beaucoup de grandes enseignes françaises peuvent te les procurer.
J'ai acheté les miens chez Berg: http://www.geneberg.com/
Re: Pignons de 3 ET 4 réétagés
Tiens j'en profite pour rebondir avec un problème similaire, Est-il
possible de monter un arbre première gen dans un carter seconde gen
et si oui, que me faudrait-il en pièce?
J'avoue ne jamais m'être intéressé aux boites VW mais je me retrouve
devant ce problème.
oldschool21
Bonne question, les arbres secondaires plus récents sont:
- cannelés à la place des clavettes
- montés avec un circlips au lieu de l'écrou en bout
- avec une fixation du roulement par un gros écrou
Donc si les dimensions du gros roulement sont les mêmes il ne devrai pas il y avoir de problème de montage (il faut prendre toutes les pièces spécifiques avec c-à-d pignons, écrous...), à vérifier bien entendu car je n'ai jamais fait ce montage!!
Et bah ça fait maintenant quelques mois que j'ai ce problème, 8X35 démonté avec montage claveté
et un beau couple conique tout neuf en 8X31 mais première génération à écrou...
Je sens que je vais dégager la boite, vendre le couple conique et se sera réglé.
oldschool21
Si ta 8x35 est bien en montage clavettes alors c'est good! Clavette = écrou = ancienne génération
sur the samba y a fred billiard qui vends des CC nos 8 x33 et 8 x35 et de la pieces de boites nos aussi
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... id=1598411
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... id=1598409
oldschool21
Prévoir une brosse métallique pour le 8x33!
