Montage boîte 901
pl1979
Montage boîte 901
Message par pl1979 »
Bonjour
Voilà je dois monter ma boîte Porsche 901 sur ma 1303 . Je peux faire tout les usinages mais je ne sais pas vers quel montage partir soit celui de Martin bolt ou bien comme avais fais me Lefebvre dans super vw mag il y'a longtemps . Et peux t'on mettre un levier CAE avec les deux systèmes ? J'attends vos retours . Pourquoi pas créer un silenbloc spécial pour monter le nez de la boîte Porsche sur les fixations du châssis VW ?
Xav
Re: Montage boîte 901
Message par Xav »
Parce que tu dois dégager la fixation vw pour laisser passer le nez porsche! CQFD
Ma question correspond au titre du sujet mais pas à la conversation.
Pour résumer :
- J'ai une boite 901/03
- Un train arrière de 944-2 atmo avec ses cardans.
J'envisage de prendre chez Martin BOTT, les tulipes de boite pour adapter les cardans de 944 sur la 901.
Y a t'il des joints spi à prévoir ?
Quelles sont les vérifications à faire lorsque je changerai les tulipes ?
Quels sont les consommables à prévoir ?
Je vais poser la question à M. BOTT mais c'est pour que le forum est les informations.
Merci d'avance pour vos retours.
Ca fait question de débutant mais comme j'ai lu beaucoup de posts où au démontage les mecs ont foirés des pièces dans leurs boites. C'est pour mettre toutes les chances de mon côté. :mrgreen:
Modifié en dernier par ElPax le 14 juin 2023, 13:17, modifié 1 fois.
Il faut prendre les tulipes bott en diamètre 100 prévois deux joints spi de tulipe pour ta boîte Porsche ça mange pas de pain.
Au niveau cardan je suis en boîte 901/07 et train alu phase 1 Et les cardan font 516 mm je crois ça correspond a du transporteur de 82 mais ça faudra que tu vérifié une fois la boîte installé en mesurant de tulipe a tulipe.
J ai du faire légèrement usine les tulipes au niveau des canelures Martin bott m avais prévenu et superflu aussi.
C'est à dire ? Raccourcir ou prolongé les cannelures ?
Réduire le diamètre mais de quelques centièmes mais c est pas forcément le cas tout dépend de ta boîte.
Bon à savoir avant d'utiliser douceur et tendresse (mes deux massettes) pour que ça rentre.
:rambo: :lol:
Modifié en dernier par ElPax le 15 juin 2023, 07:46, modifié 1 fois.
Bon les tulipes sont bien arrivées. Pour la 901/03 avec les cardans de 944.
Quelqu'un à un éclaté est couple de serrage pour monter celles-ci ?
Je me souviens avoir lu sur notre cher forum, qu'il faut dévisser sur des œufs les tulipes d'origines.
Si vous avez la procèdure et que vous souhaitez la partager n'hésitez pas.
