Contacteur feux de recul
Re: Contacteur feux de recul
Sur la G50 c'est le même contacteur, peut être que sur certaine boite il faut la rondelle et pas d'autre?
Mon père viens de regarder le contacteur apparement il est ok. Quand il le fait fonctionner (après l avoir séparé de la boîte) il y as bien continuité au niveau des deux bornes.
Du coup je le demande si c est pas la fameuse tige qui serais un poil courte ?
Les feux s allume a quel moment ? Des le passage de la marche arriere ou bien lorsque l on rembraye y as t il un pignon qui viens appuyer sur cette tige ?
Quand tu passes en MA la tige de fourchette pousse la petite tige qui actionne le contacteur.
Je ne pense pas que la tige puisse s'user. Par contre le contacteur peut-être.white lady a écrit :je me demande si c est pas la fameuse tige qui serais un poil courte
As-tu testé en retirant les rondelles, comme le suggère Low?
Benoit a écrit :Je ne pense pas que la tige puisse s'user. Par contre le contacteur peut-être.white lady a écrit :je me demande si c est pas la fameuse tige qui serais un poil courte
Ok donc c est bien la fourchette qui actionne la tige.
D après mon père il y as juste un clips sur la tige, donc pas de rondelle.
Je verrais ça ce soir par téléphone si il as eu le temps d avancer.
Merci a vous en tout cas
