Embrayage qui patine
kikoune74
bonjour en allant passer le controle technique de mon split apres 3 ans de restauration , j ai constaté que l embrayage patinait, j ai un 2l avec volant moteur t4 et un embrayage 200 mm sur boite a cardan cox
ma question est pourquoi de la premiere a la quarieme l embrayage patine , d ou peu provenir le souci
merci de m aider
merci de m aider
Re: embrayage qui patine
C'est quoi ton mécanisme?
- mickcox
- Votre German : 1303 cab 78
Fuite au joint spi probablement, ya plus qu'à demonter pour voir
Si rien visuellement faudra définir avec une clef dynamo à quelle couple il patine.
Et ensuite on peu parfois caler le mécanisme.
Mécanisme fatigué....
Pas forcement une fuite, ça peut être une config pas adaptée au couple moteur et au poids du véhicule.mickcox a écrit :Fuite au joint spi probablement, ya plus qu'à demonter pour voir
- Xav
...ou commencer par déserrer un peu le réglage...
kikoune74
Re: Embrayage qui patine
toute la meca est neuve , je crois que j ai trouvé , c est mon cable aui est trop court, je vous le ferais savoir
- Xav
ah tu vois, ton réglage était trop serré!
