vitre polycarbonate de portière
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
voici un tuto sur la fabrication et la mise en place de vitre en polycarbonate pour une portière
vitre en poly de 4 mm
on commence par faire un gabarit pour tracer les vitres
moi je l'ai fait en carton(pas top) en m'aidant d'une vitre de kit une glace
après dans les portière de 1303 il y a deux liaisons en métal qui d'origine soutiennent le déflecteur
je les supprime
maintenant je passe aux vitres
découpage
tracage
percage
cheap speed
Re: vitre polycarbonate de portière
débit des u 15x10x1.5 pour y faire des glissières supérieures et inférieures ainsi que les semelles
des vitres qui vont aider a rigidifier l'ensemble
percage des glissières
application de joint mousse epdm
mise place de la semelle
mise en place de mousse epdm sur les pourtours
sur les deux faces et double sur la face extérieur
cheap speed
mise  en place de la vitre dans la portière
glissières misent en peinture
montage des glissières
application de mousse epdm sur le pourtour coté intérieur
découpage de la vitre coulissante
mise en place
cheap speed
sur la vitre coulissante il reste a faire un téton et des arrêtoirs.
pour éviter que la vitre descende
débit de deux équerres en alu misent en place dans la portière
de façon a ce que la vitre soit en appui dessus
et fixation a l'aide de rivets
remontage du panneau de portière
et voila le travail quasiment fini, car un joint de silicone noir marine sera appliqué sur le pourtour extérieur
afin d'avoir une bonne étanchéité
Beau travail et tout fait maison comme d'hab, ça m'étonne quand même que tu as pas coulé le plastique pour faire les vitres! :-D
cheap speed
Superflo a écrit : ça m'étonne quand même que tu as pas coulé le plastique pour faire les vitres! :-D
l'idée m'a traversée l'esprit!!!!lol!lol!lol!
cheap speed
bouton de vitre coulissante et arrêtoirs
En terme de gain de poids, tu es dans quel ordre de valeurs ?
En tout cas beau boulot :thumb:
cheap speed
je pense avoir gagné la moitié du poids de chaque vitrage .
Putain j adore le Home made surtout quand c est bien fait.
Chapeau chapeau et encore chapeau Mr.
Superbe travail!
