Branchement compte tours
Est ce que quelqu'un aurait le branchement pour un compte tour de 944 car il ne fonctionne pas sur mon auto donc je pense a un problème de branchement de ma part ! Que je puisse vérifier
Merci d'avance !
Re: Branchement compte tours
J avais poster les branchements, regardes dans la section électrique ou sur mon post 1200 de prototix.
Je n ai plus de Pc donc je ne sais pas les poster pour le moment...
Regarde en bas de page 2 dans"branchement compte tours Porsche 924 4 cylindres"
Tout est la
Alors borne 5 c est positif (15)
Borne 6 c est negatif qui viens de la bobine (1)
Cela peut venir de l'allumage, tu as quoi?
Les vieux comptes tours ne fonctionnent pas directement si ils sont branchés sur la sortie CT d'un boitier MSD ou Mallory.
En allumage j'ai une bobine bosh Bae04 je vais deja commencer par vérifier mes branchements apres il est possible qu'il ne soit pas compatible avec la sybelle faut que je me renseigne
Merci prototix je vais regarder cela ;)
vwcab1302german a écrit :apres il est possible qu'il ne soit pas compatible avec la sybelle
Si tu relis le post suivant, electricite-electronique-f21/compte-tou ... t3220.html
tu trouvera la réponse à te question issue de la notice Sybelle :
Merci Benoit t'es info vont mettre d'une aide précieuse ;)
Xav
Message par Xav »
maître Benoît Capello n'est pas dans les parages?
Petite question quelqu'un saurait la zone rouge d'un moulin sub?
C'est pas élevé, 7000 pour un turbo 7500 voir 8000 pour un sti suivant la version, pour un atmo je sais pas mais ca doit être 6500 ou 7000 , tham et benoit doivent savoir ca ;-)
Et bien justement non, je n'ai pas de compte tours, il doit arriver dans quelques jours...
L'info m'intéresse!
Alors vwcab sa fonctionne ce compte tours?
