Messages : 1064 Enregistré le : 25 févr. 2012, 15:50
Votre German : 1302 ls cabriolet 1302 ls cabriolet (en avancement tres leger) 1200 de 72 stock juste monté sur du 17
Moteur : EJ20 Subaru 125cv
Message
par vwcab1302german » 30 déc. 2015, 23:34
Messages : 1510 Enregistré le : 22 avr. 2010, 15:02
Votre German : 1302 1970 en mutation
Moteur : ej 25 turbal
Message
par diabolo » 31 déc. 2015, 18:04
tu chomes pas toi!!! beau boulot
scourtaud
Messages : 236 Enregistré le : 18 mai 2009, 22:45
Message
par scourtaud » 20 janv. 2016, 00:12
Ah ouai mode rapide... La caisse est dans quel état?
C'est de la peinture granulée sur la boite? si oui, tu l'as trouvé ou?
Message
par vwcab1302german » 20 janv. 2016, 23:37
La caisse est en sale etat mousse polyuréthane dans les longerons mais va etre refaite entièrement et non faut bien occuper l'hiver
Pour la peinture non c'est une basique peinture anti rouille avec une couche de vernis c'est le carter de boite qui a des aspérités
scourtaud
Message
par scourtaud » 21 janv. 2016, 11:05
Merci pour les réponses sur la peinture, c'est le coté mat du train arrière qui m'a fait douter. Je regarderais chez NVS pour la peinture granulée le moment venu.
Message
par vwcab1302german » 21 janv. 2016, 14:29
Pour le cote mat c'est parce que j'ai tout fait a l'hammerite mat
Message
par vwcab1302german » 27 janv. 2016, 01:27
Modifié en dernier par
vwcab1302german le 27 janv. 2016, 12:03, modifié 1 fois.
Message
par diabolo » 27 janv. 2016, 05:32
nickel chrome! c'est de belles pièces, la ligne d'essence est super propre
Messages : 6188 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Votre German : Cox 1200 de 74
Moteur : EJ20G
Message
par Benoit » 27 janv. 2016, 08:47
Très beau travail. Je continue toutefois à être complètement réfractaire à une ligne d'essence externe sous la voiture... trop de risques.
Messages : 3609 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 27 janv. 2016, 09:55
Benoit a écrit : Très beau travail. Je continue toutefois à être complètement réfractaire à une ligne d'essence externe sous la voiture... trop de risques.
regarde sous les caisses modernes
Moteur : EJ20G
Message
par Benoit » 27 janv. 2016, 10:37
Wai mais là ya pas de poutre rigide au milieu!
Enfin, ça se discute, certains diront que c'est mieux si ça coule, etc...
scourtaud
Message
par scourtaud » 27 janv. 2016, 10:44
Alex a écrit : Benoit a écrit : Très beau travail. Je continue toutefois à être complètement réfractaire à une ligne d'essence externe sous la voiture... trop de risques.
Hormis sous les 4x4 ou c'est caché dans le tunnel de transmission a l'abri des obstacles, sur ma mini c'est completement apparent sous la voiture... sur une SL pagode de 63 c'est pareil, sous la voiture exposé.
En plus il ne faut pas oublier que c'est un cabriolet et on a donc les renforts qui depassent de 4 cm sous la voiture de chaque coté.
Messages : 2976 Enregistré le : 03 oct. 2007, 11:39
Votre German : 1200 1969 1303 1974
Moteur : T4 1910cc T4 2366cc
Message
par prototix » 27 janv. 2016, 11:39
Dans le groupe vag sa passe dans les longerons...
Message
par vwcab1302german » 27 janv. 2016, 12:05
Ouii sous un cab avec les renfort le chassis en est que plus haut puis c'est de la durite avia quand meme bref on vera bien mais bon j'ai confiance
