Un nouveau coeur pour blue lady
Re: Un nouveau coeur pour blue lady
Un énorme merci mr flo c est un bonheur de te lire.
J ai pris beaucoup de retard sur le moteur, des petits soucis à régler sur la voiture ont bouffé le temps alloué au moteur. Mais ça va repartir :-)
Je mettrais l état d avancement ici.
Avec quel genre de matériel polissez vous les vilebrequins et bielles ?
ton shibre
Mais ça va me prendre un temps considérable :-(Alex a écrit :ton shibre
ya des pompe pour le faire grossir si tu veux
C'est une arnaque... des années que j'essaye...Alex a écrit :ya des pompe pour le faire grossir si tu veux
- Moteur : projet 1620 turbo
je vois que ne suis pas le seul!!!lol!
Essaye des disques à lamelles ça marche mieux que le chibre! Vu l'état de surface de la forge du vilo tu peux attaquer avec du gros grain puis affiner à mesure, il va sans dire qu'il faudra très bien protéger les manetons et tourillons car le dérapage ne pardonne pas!white lady a écrit :Avec quel genre de matériel polissez vous les vilebrequins et bielles ?
Merci flo j ai lu quelques tuto. Et puis si je compte sur les trois zozio et leur chibre ...........
Bonjour à tous quelqu un aurait t il un schéma avec les différentes cotes d un moteur type 4 ou éventuellement le numéro d un vw tech ou cela serait present ? J ai eu beau chercher j ai rien trouvé. C est pour faire la métro de mon bloc et du vilebrequin et aussi les bielles.
Merci d avance
Merci d avance
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
Tu as un CU ?white lady a écrit :Bonjour à tous quelqu un aurait t il un schéma avec les différentes cotes d un moteur type 4 ou éventuellement le numéro d un vw tech ou cela serait present ? J ai eu beau chercher j ai rien trouvé. C est pour faire la métro de mon bloc et du vilebrequin et aussi les bielles.
Merci d avance
oui j'ai relus le poste ^^ j'ai la rTA des popos en pdf si tu veux comme ça tu as toutes les infos du moteurs ;)
Oui c est un CU. Du coup ça m intéresse. Merci d avance
Merci pour la rta lehardi ;-)
- lehardi
Bonjour à tous
J'ai enfin attaqué la métro du bloc et je trouve des trucs bizarre
Palier 70mm-70.02mm
moi il sort a 69.96 mm
les autres palier qui sont à 50-50.02
sortent à 49.96mm
il faut que je pousse et que je mesure le diamètre extérieur des coussinet correspondant
j'ai fais les mesures en verticale et horizontale pour l'ovalisation.
donc la pour le coup je trouve pas trop d'explication
Palier 70mm-70.02mm
sortent à 49.96mm
