Dimension ressorts
Dimension ressorts
Bonjour
Je voudrais savoir les dimensions ext et int d'un ressort type fk de combiné fileté
Je vous explique mon problème je suis en jambe de force réglable donc diamètre de ressort 120 sauf que les jantes que je possède touche au ressort donc je voudrait virer mes ressort ressouder une rondelle épaulé dans mes Coupelles pour y mettre des ressort en 60 de longueur équivalente et de tarage choisi soit 40 ou 35 N et passer mes jantes a l'aise car je monte ce projet avec le maxi de pièce en ma posession ..
