différence entre coque de 1303 de 1973 et 1974
Alban43
Votre German : Cox 1303 1973
Message par Alban43 »
Bonjour je me la question il y a une différence entre les coque de 1303 de 1973 et de 1974?
Je sais qu'il y a une différence sur les suspensions avant mais à cela?
Re: différence entre coque de 1303 de 1973 et 1974
Il me semble que le gros trou de la coque de chaque côté ou tu viens fixer ton amortisseur est plus petit sur le montage A. Si ton numero de châssis commence par 133 tu as un montage A (3 vis sur la fusée ) et a partir du 134 c'est montage B (2 vis).
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Message par mickcox »
Tu as les fixations de pare choc différentes, les ailes (clignotants dans pare choc et trouvez de passage des ferrures) jupe arrière bombée je crois
