1300 ´76
Re: 1300 ´76
Oui, c'est vraiment propre tes emboutis, ca rend vraiment bien
Chav’x
Re: 1300 ´76
Message par Chav’x »
Merci 8)
Re: 1300 ´76
idem beau taf les emboutis !!! :thumb:
Chav’x
Re: 1300 ´76
C’est le même principe que pour les trous à bords tombés ou « flare hole ».
Comme j’ai dit sur le post de la 1303 d’Alex, si il y a des intéressés, je peux en faire à la demande...
Chav’x
Re: 1300 ´76
J’ai trouvé un peu de temps, donc re-perçage des disques arrière, verif sur une fuchs, et j’ai commencé à regarder où je vais mettre les étriers. Finalement j’ai récupéré des étriers arrière de golf 3 gti. C’est la longueur du câble de frein à main qui me pose « problème »...
Re: 1300 ´76
Original la pince etau sur le porte outil ! Du bon taff sa avance !
Courage
Chav’x
Re: 1300 ´76
Effectivement ! En fait, comme je n’ai pas de tête à tarauder, ça m’a permi de tarauder parfaitement droit: le porte pince est desserré, il ne sert qu’a guider le taraud.. Normalement, j’ai reçu à peu près tout ce dont j’ai besoin pour pouvoir attaquer les trains roulants quand j’aurais un peu de temps.
D’ailleurs, vous me conseillez quoi comme barre stab pour l’arrière ?
Re: 1300 ´76
Ta barre antiroulis arrière (pour moi) dépend de celle que tu as à l'avant.
Re: 1300 ´76
Exact et n'oublie pas que une barre stab fait perdre de l'adhérence sur le train concerné. Donc une grosse barre stab arrière aura tendance à faire survirer la cox.
Re: 1300 ´76
J'avais compris qu'une barre stabilisatrice faisait perdre de l'adhérence sur le train opposé.
Qu'as tu prévu comme amortisseurs ?
Je profite de ton post pour poser une question.
Y a t'il des conseils sur le choix de tel ou tel barre stabilisatrice suivant le type de conduite ou de route.
Pour une cox voir un combi.
Chav’x
Re: 1300 ´76
ElPax a écrit :Ta barre antiroulis arrière (pour moi) dépend de celle que tu as à l'avant.
Effectivement, j’ai oublié de préciser ! A l’avant j’ai prévu celle pour train rétréci, je crois qu’elle est en 19mm, faut que je verifie.. je sais que ça va mettre à mal l’adhérence, mais j’ai besoin de limiter le roulis, actuellement mes pneus touchent les ailes dans les épingles..
Pour les amortos, j’ai prévu des koni rouges. D’ailleurs je me demande si j’en ai pas déjà à l’avant de la cox, j’ai pas encore regardé en détail, mais quels autres amortos pour cox sont rouges?
Chav’x
Re: 1300 ´76
La barre stab avant fait bien 19mm..
Re: 1300 ´76
Regarde chez Kerscher, il y a des kits en 14 ou 16mm. C'est peut du 944 d'ailleurs.
Chav’x
Re: 1300 ´76
J’vais jeter un œil, merci !
Chav’x
Re: 1300 ´76
Trouvé chez kerscher en 16 mm, et pas trop cher en +!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
