[Jantes] Perçage, gougeonnage et autres questions...
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Message par Yannick33 »
Salut.
Quelques questions qui me trottent dans la tête :
1) Je sais qu'il existe des disques de freins AV en dimensions d'origine en double perçage 4*130 et 5*130, mais existe t'il une référence de disques en double perçage pour l'arrière (type Kerscher ou autre) ? Et en tambours, existe t'il du double perçage (AV & AR) ?
2) Y a t'il un interet ou une obligation à gougeonner disques et tambours lors du montage de jantes Porsche ou bien peut on utiliser une visserie d'origine VW ?
3) Quelles jantes Porsche en 15" (6" à l'AV et 7" à l'AR) se montent en gardant les roues dans les ailes d'origine d'une cox ? Je suis plutôt attiré vers les Cookies, mais je n'ai aucune idée de l'ET disponible dans ce modèle :roll:...
Merci pour vos conseils :wink:...
Yannick
coxidesign47
Message par coxidesign47 »
salut,
sur ma 1303 j'ai monté des téléphone en 6/15 et 7/15 dans les ailes d'origine
en faisant usiné mes deux disques av et mes deux tambours ar en 5/130 et deux ,
trois usinage en plus pour que les cabochon passe :mrgreen: :mrgreen:
ps montage sans aucune cale :wink: et j'ai utilisé des boulons d'audi
(plus long que les cox d'un cm)
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/coxidesi ... x2_423.jpg[/img]
voila :biggrin:
dimension pneu av 175.60/15 ar 195.60/15
olivier93
Message par olivier93 »
salut moi je suis devant en 6x15 ET36 et les pneus 175/55R15 et en 7x15 ET23,3 et les pneus 195/65R15 a larriere et mes pneus ne passe pas je suis obliger de passer en trompettes courtes et je suis monté devant et derriere en freins 944 atmo
vwsyncro
Message par vwsyncro »
olivier93 a écrit :salut moi je suis devant en 6x15 ET36 et les pneus 175/55R15 et en 7x15 ET23,3 et les pneus 195/65R15 a larriere et mes pneus ne passe pas je suis obliger de passer en trompettes courtes et je suis monté devant et derriere en freins 944 atmo
Les jantes que tu as sont des Téléphone 15'?
Si c'est le cas il suffit de monter des 7x15 ET 52.3. Plus simple que monter des trompettes courtes.
vwsyncro
les fuchs (en 6 et 7x15 sur la photo) aussi passent dans les ailes d'origine
[img:550:381]forum-germanlook/images/upload/ayrton/o ... 88_214.jpg[/img]
vwsyncro
ayrton a écrit :les fuchs (en 6 et 7x15 sur la photo) aussi passent dans les ailes d'origine
Aléatoire tout ça.... Tout dépend du type de freins et donc du nouvel offset (ET)...
Yannick33
Merci pour vos infos :wink:, par contre, personne n'a d'infos pour les disques/tambours en double perçage ???
Danke :thumb: !
vwsyncro a écrit : Aléatoire tout ça.... Tout dépend du type de freins et donc du nouvel offset (ET)...
exact, autant pour moi. les freins étaient en disques origine devant et disque kerscher derrière.
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
Pour les 1200-1500:
Freins d’origine
Avant : 6*15 ET 36
Arrière : 7*15 ET 23
Avec du Frein Kerscher :
Avant : 6*15 ET 36
Avec des Freins Porsche :
Avant : 6*15 ET 52 ou 7*16 ET 55
Arrière : 6*15 ET 52 ou 7*16 ET 55
Suivant la provenance des ailes, cela peut être différent !
Les montages indiqués sont sans utilisation de cales ou autre….
A partir du moment ou le ET est respecté, il est bien évidement possible de mettre du 15, 16, 17 ou encore du 18 !
Les tailles ont été tirées des modèles Porsche….
Dernier point : cela dépend de la taille du pneu. Il est bien évident qu’un pneu en 175 passera mieux qu’un pneu en 215….
Enfin, les Cookies sont en:
5,5*15 ET (je ne sais pas)
6*15 ET 36
7*15 ET 23
ca passe dans tes ailes d'origine avec freins d'origine ou Kerscher...
Pneu: a toi de fair ton choix.....confort ou sportif!
A ta dispo
Marc
Modifié en dernier par marc1302 le 15 janv. 2008, 17:56, modifié 1 fois.
Yannick33
:shock: Oh la vaaaaache... Ça c'est de la réponse plus que complète :thumb: !!!
Merci beaucoup, si avec ça je me plante :roll:...
Tchüssss
vwsyncro
Yannick33 a écrit :Merci pour vos infos :wink:, par contre, personne n'a d'infos pour les disques/tambours en double perçage ???
Danke :thumb: !
Pour ce qui est des disques/tambours en "double" perçage, il faut partir de disques ou tambours en 5x130 et ensuite repercer et fileter 3 nouveaux trous pour faire du 4x130 (un trou sera commun pour les 2 entraxes).
Repercer des tambours d'origine en 5x130 est dangereux (à ne PAS faire!!) car les 4 trous sont renforcées dans les tambours (matière plus épaisse). Les tambours en 5x130 (sebro par ex.) sont épais "partout" donc aucun problème...
Yannick33
Merci, j'ai une piste EMPI aussi... La firme aurait fait ce type de perçage sur disques et tambours...
Manu
Message par Manu »
marc1302 a écrit :Pour les 1200-1500 et 1302 1303 (3 points de fixations) :
Freins d’origine
Avant : 6*15 ET 36
Pour les 1303 avec deux points de fixations :
Frein d’origine :
Avant : le 6*15 ET 36 commence à être juste, cela dépend des ailes (repro ou origine)
Marc
Euh, je ne sais pas comment tu passes pour du 15 pouces de l'ET36 sur l'avant d'une 1302/03 montage A sans que la jante touche les boulons du bas (ou pire, le ressort). Du 5.5 ET34 ne passe pas (fusch2L, Pedrini, centerline...) Normalement sur de l'origine, c'est ET23 et moins. Sur le montage B, monter de l'ET34 reviens à monter de l'ET23 sur u montage A. C'est la meilleur monte.
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
oups, tu as entièrement raison.
je corrige tout ca dans le post...
je reprends les trableaux que j'ai et je vous fais tout cela au propre dès que j'ai 5 mn!
Marc
Cookie en 5.5*15 ? t'es sur Marc ?? :?:
