Montage de baquets dans 1303, comment ?
Fafa
Message par Fafa »
Bonjour à tous,
J'ai une 1303 dans laquelle, je vais monter des 2 baquets (que j'ai deja acheté avec leurs pattes de fixation).
Comment dois je m'y prendre pour les monter sur les planchers car sur la 1303 il y a un p... de dôme qui sert au siege d'origine. Dois je le supprimer ?
:roll:
Perso j'ai supprimé le dome et je n'utilise plus les glissières d'origine mais des glissières à rouleaux vendu par les spécialistes style GT2I. Les glissières dans ce style n'ont pas de jeu contrairement aux glissières d'origine.
Pour poser les sièges j'ai calé avec des bouts de bois sous le siège pour trouver la meilleur position de conduite et j'ai fait des fixations soudées au chassis. Bon après j'ai enlevé les bouts de bois :lol:
Fafa
Message par Fafa »
Merci de ta reponse, ca me parait clair.
Tu n'aurais pas une photo de tes fixations soudées au chassis ?
silverbug
Message par silverbug »
Superflo a écrit :Perso j'ai supprimé le dome et je n'utilise plus les glissières d'origine mais des glissières à rouleaux vendu par les spécialistes style GT2I. Les glissières dans ce style n'ont pas de jeu contrairement aux glissières d'origine.
Et pour le CT ça se passe comment ? :scratch:
Fafa
Message par Fafa »
Pour le CT, il n'y a pas de probleme tant que les sieges ne remuent pas lorsqu'on les secoue, c'est le test fait par le technicien lors du CT.
:wink:
Manxter55
Message par Manxter55 »
Moi j'ai pris des glissière de 205 3 portes: l'avantage c'est qu'elles se fixent simpliment par 4 vis au plancher et qu'elles sont basculantes pour accéder aux places arrières. Tu peux faire le lien entre la glissière et le siège par un cadre métallique.
Voila pour ma part.... :wink:
A+
Pour le CT je verrai au mois de mai :roll:
Mon montage a beaucoup moins de jeu (même pas du tout) qu'avec les glissières d'origine même avec les plastiques d'usure neufs.
J'avais commencé a faire un cadre qui se prenait sur les glissières d'origines, mais j'ai abandonné (pas assez rigide) et fait des fixations direct sur le chassis.
Fafa
Message par Fafa »
Merci pour toutes ces reponses. La basculante de 205 de Manxter55 est une bonne idée mais je n'ai pas de sieges arrieres alors je vais opter pour la solution de Superflo. Je pense en effet que cela n'a pas de mal à etre plus rigide que les rails d'origine avec leur pieces de frottement en plastique toujours usées jusqu'à la moelle. :o
klinkie59
Re: montage de baquet dans 1303, comment ?
Message par klinkie59 »
moi j'ai acheter les fixation pour dôme avec les glissières recaro
http://i42.servimg.com/u/f42/14/52/00/95/1337713.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/14/52/00/95/1388910.jpg
klinkie59 a écrit :moi j'ai acheter les fixation pour dôme avec les glissières recaro
pareil pour la 1303 j ai pris ce model
ils ne sont pas encore monter sur le chassis mais le jeux a l air tres minime.
a voir quand j aurais le temps de les moter.
bill77
Re: Montage de baquets dans 1303, comment ?
Message par bill77 »
C'est ce que j'ai aussi, les glissières Recaro. Sûr que l'ajustage n'est pas parfait, comme d'origine en fait, mais c'est plug and play et réversible, je peux donc remonter si je veux mes sièges d'origine (pour quoi faire ?)
je les avais trouvées sur Ebay il y a quelques années, ça devient plus rare aujourd'hui.
Si ça intéresse, il doit m'en rester pour Golf, y'aura juste à modifier l'écartement des pieds arrières.
