vwcox
Messages : 163 Enregistré le : 23 oct. 2007, 19:35
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Message
par vwcox » 06 mars 2008, 19:35
Bonjour à tous,
J'ai un 2L type 4 dans une 1303.
Apres avoir passé la période de rodage (2500km) je commence à fleurter avec les 6500trs (acc 316 scheil, RV 9, 4/1, 09, 44idf)
a priori, ça marche mieux qu'un 1600
Mais qu'est ce que ça vaut vraiment.
Si certains d'entre vous connaissent leur temps sur 200m, 400m, ou plus je suis preneur.
Merci d'avance.
Ne pas oublier de préciser votre boite et les pneus
fullpower
Messages : 602 Enregistré le : 09 oct. 2007, 21:23
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message
par fullpower » 06 mars 2008, 19:37
sujet glissant tout ca
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message
par vwcox » 06 mars 2008, 19:42
Effectivement, ça risque de cirer un peu
oliveddk
Messages : 324 Enregistré le : 14 oct. 2007, 20:40
Votre German : Ex MEX Open Air Split 66 181
Moteur : T4 2.1L T4 2.4L ...
Contact :
Message
par oliveddk » 06 mars 2008, 19:44
De mémoire avec mon 2076cc je faisait 10 au 200 et 15 au 400m
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message
par vwcox » 06 mars 2008, 19:55
boite longue, famille 1200 ou 1303, et quel pneus grand ou petit diam
Moi avec du 10 pouce je tourne au environ de
Non jdéconne
oliveddk
Contact :
Message
par oliveddk » 06 mars 2008, 20:21
vwcox a écrit : boite longue, famille 1200 ou 1303, et quel pneus grand ou petit diam
Non jdéconne
Ah ouai forcement t'es nouveau!!
Donc boite porsche 901.13 jantes en 105-80/17 devant et 205-50/17 derrière avec une 1200...
Pour plus d'infos VWtech N21 :twisted:
y a pas de mal à se faire du bien non????
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message
par vwcox » 06 mars 2008, 20:37
mille excuses , je suis nouveau effectivement je vais voir si je peux me rapprocher de ta perf. Ainsi, j'aurais une idiée de mon travail
oliveddk
Contact :
Message
par oliveddk » 06 mars 2008, 21:25
vwcox a écrit : mille excuses , je suis nouveau effectivement je vais voir si je peux me rapprocher de ta perf. Ainsi, j'aurais une idiée de mon travail
Evidement je plaisante ;-)
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message
par vwcox » 06 mars 2008, 21:48
Pas de soucis
Allez j'attends vos perf
ET59
Messages : 11 Enregistré le : 29 déc. 2007, 10:42
Message
par ET59 » 07 mars 2008, 19:06
avec une 1302 toute d'origine, boite 8x31 stock, pneus en 205 60 15 et 185 55 15, et un moteur de 140 cv mesuré ( qui n'a rien à voir avec un type4) j'ai fait 9.26 au nats, et 9.52/14.93 à L'EBI
Dans une 1200 boite 8x33 stock pneus route 205 70 15 et avec 110cv, je faisait 9.7 au 200m
Dans la meme 200, boite 8x33 stock pneus route 205 55 15 moteur 140cv -> 9.0 au 200m
Dans la meme 1200, boite 8*33 stock, pneus de route 205 70 15 moteur 200cv je faisait 7.8/ 12.7
Toutes les puissances on ete mesurées.
@+ Thomas
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message
par vwcox » 09 mars 2008, 09:55
Salut ET59, tu es de quel coin dans l'oise?
En tout cas pour les perf merci, voila une eocre une bonne base de comparaison
Droopy250
Messages : 21 Enregistré le : 03 oct. 2007, 07:18
Message
par Droopy250 » 09 mars 2008, 11:05
Moi avec la même config que toi
En boite 8*33 OG , et pneu en 26/9.5*15 en slick ça fesait du 8.3 au 200 m et 13.7 au 400m autour des 14 avec les pneus route en 225/55/17
mais c'était avec le buggy 700kg environ .
Stéphane
ET59
Message
par ET59 » 09 mars 2008, 22:46
vwcox a écrit : Salut ET59, tu es de quel coin dans l'oise?
Je suis pres de Pont sainte maxence
