Difference de 915 et G50 shortnose
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Message par Airspeed »
Cette G50 de '87-'89 au côte de 915 de 1976
Axles/CV-flanges on exactly the same level:
Difference de longitude c'est 3,5 cm.
Scenario when belllhousing is level, but when the G50 has had its bellhousing shortenend up to the first rib; Comme ca:
Difference de longitude reste 1,5 cm:
So its still longer, but only a little, when you shorten the bellhousing.
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Hi Walter!
What is the G50 CV diameter? Do you know if it exists several models (as the 100/110mm 915 gears)?
Thanks - Kevin
pour une G50 c'est idem au 930 turbo c'est à dire 108 mm
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Alex a écrit :pour une G50 c'est idem au 930 turbo c'est à dire 108 mm
C'est vrai. Seulement 110mm (ou 108 comme Alex dite :wink: )
