Chauffage dans vos swap a flotte vous faite quoi ?
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
franckys13
Messagepar franckys13 » 13 sept. 2013, 20:21
hello les gars
dans vos swap a moteur flotte vous avez mis des chauffages ou pas :?:
moi j'ai pris un bloc chauffage complet de popo avec donc une arrivé , une sortie , et un robinet coupe "eau" , je compte mettre une vanne d'arret avec une tirette ( origine sur les golf 1 ) sous le combi ou dans le compartiment moteur , avant que les durites de chauffages ne rentrent dans l'habitacle histoire de ne pas avoir de flotte chaude en été par exemple
vous en pensez quoi :?: bonne idée ou pas ?
sur mon moteur les durites de chauffages avait été réuni en direct pour se passer de chauffage , a votre avis suivant ce schema qui est mon schema de circuit d'eau , ou pensez vous que je me prenne pour installer le chauffage ?
merci de votre aide car je dois passer ma commande pour toutes les durites du circuit de flotte :D
franckys13
Re: Chauffage dans vos swap a flotte vous faite quoi ?
Messagepar franckys13 » 14 sept. 2013, 21:00
j'ai trouvé 2 solutions possibles vous en pensez quoi ?
sachant que je veux pouvoir fermer la vanne du chauffage et que a ce moment le circuit du chauffage sera vide
soit avec le retour sur la sortie du vase
soit la sortie sur le retour du radiateur sur le vase
franckys13
Messagepar franckys13 » 11 oct. 2013, 13:25
salut a tous , j'ai finalement fait le 1er montage , voici la platine fixé a la caisse avec son robinet de chauffage qui sera controlé par les manettes de chauffage via le cable de boite de chauffe
Retourner vers « Autres motorisations »
